vinsent писал(а):Всё вышеописанное- это особенности работы DSG и никакого криминала.
Важно запомнить несколько тонкостей работы данной коробки передач:
- стараться всегда при остановке автомобиля держать ногу на педали тормоза, причём сила усилия на педаль прямо пропорциальна степени разжатия сцепления.
- не рекомендовано стоять под горку в положении D без нажатия педали тормозов
- при парковке: нажать на тормоз>>поставить коробку в положение N>>потянуть/нажать ручной тормоз>>отпустить педаль тормоза до отката автомобиля>>нажать снова на педаль тормоза>>перевести коробку в положение P>>заглушить двигатель
- при трогании с места желательно не нажимать на педаль газа резко, а выдержать доли секунд, это необходимо для полного сцепления коробки с двигателем и не будет ощущения резкого толчка
- при необходимости двигаться накатом нажимаем слегка на педаль тормозов
- в длительных пробках переключаем DSG в положение S, чтобы предотвратить частые переключения коробки
- если основная эксплуатции в городе или пробеги короткие до 2-3 км за поездку, то желательно периодически выезжать на скоростную дорогу и проехать примерно 50 км, езда по прямой перепрограмирует мозги коробки, переключения станут менее чувствительными
Удачи!!!
angelfx писал(а):Еще заметил особенность на светофоре: стоишь на тормозе, отпускаешь тормоз и машина спустя секунду - две начинает движение.
Andrey Sergeevich писал(а):Ребята, подскажите, может кто вкурсе!!! Столкнулся с такой ситуацией, в основном это происходит при движении в пробке, когда впереди идущая машина начинает движение, я естественно нажимаю на педаль газа и машина потихоньку разгоняется и акпп переключает до 3 передачи и тут мне нужно уже идти ,,накатом,, я убираю ногу с педали газа и происходит торможение двигателем, но в момент переключения акпп с 3 на 2 передачу происходит резкий клевок, вроде как на механике при скорости в 60 км/ч случайно включаешь 2 передачу!!!! А если в этот момент плавно пытаться добавить газу, то машину резко подрывает, а не плавно ускоряет.Может кто подскажет в чем проблема и как этого избежать???? Заранее всем спасибо!!!! Машина 2017 года, пробег почти 1000км. Официал говорит ,что коробка просто не понимает что от неё хотят. Мне кажется это бред, потому что на других скоростях такого нет.
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
