forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Потеет стекло с улицы по всему низу обзора. Лето
Сообщение roma48 » Чт, 19 июл 2018, 8:41
Потеет стекло с улицы 100-150мм по всему низу обзора.
В авто 18 года обычный кондей. За бортом Температура утром 20+-.
1. Утром в 6-7 часов замечаю не равномерное запотевание стекла с улицы. Окна приоткрыты.
2. Вчера был дождь. Душно на улице. Дворники смахивают это безобразие и оно образовывается вновь за минуту.
Направление потока воздуха на стекло (рукой осязаю). Рециркуляция и кондей по всякому. Не помогает. При макс. скорости потока появляются проплешены чистых участков на этом безобразии.
Включал на обогрев - запотевает из салона.
Что я делаю не так?
Подозреваю, что сигналку ставили и нарушили воздуховоды.
Есть ли они (воздуховоды) непосредственно на низ стекла, А не посередине, в длину панели?
roma48
Re: Потеет стекло с улицы по всему низу обзора. Лето
Сообщение spion30 » Чт, 19 июл 2018, 11:12
Если запотевает с улицы то это говорит о большой разнице температур между внутренним и наружным окружением стекла - из под капота на стекло идёт тёплый от мотора - изнутри холодный от кондея , оптимальной считается температура 22 на кондее или не более 5-8 градусов различающейся от наружной температуры - короче если за бортом 30 и более ниже 22 ставить не стоит будет огромное количество конденсата ,если изнутри - проверяйте фильтр салона - возможно или намок или забит листвой и прочей пылью ....
spion30
Сообщение RMX116 » Пт, 20 июл 2018, 23:48
Такая же петрушка. Из-за кондя это. Стекло охлаждает сильно - вот и конденсат там появляется.
RMX116
Сообщение spion30 » Сб, 21 июл 2018, 10:04
Или из под капота горячий воздух идёт на стекло - хорошо для зимы чтобы щетки отогревались .....
spion30
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
