forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема кондиционера или нет?
Сообщение Ксеньюшка » Пн, 30 июл 2018, 20:07
Всем привет. У меня рапид АКПП 2016 г. Пробег 45000. На высокой скорости при работающем на охлаждающем режиме кондиционера вдруг начало резко потеть стекло( поток был на лобовое). Растерялась - включила обдув сильнее...Пошёл вместо холодного воздуха горячий, стекло начало потеть ещё сильнее( АС был включен, привычная работа кондиционера должна была быть). Потом пошел из дефлекторов белый дымок, появился не резкий, но какой-то запах. Испугалась, выключила кондиционер. Но ещё в течение часа из щелей шел горячий воздух и даже с открытыми окнами стекло изнутри постоянно потело. П.с. на улице стояла жара(может это важно знать). Записалась на диагностику, а сейчас сиже и думаю, что несмотря на гарантию, скорее всего это же негарантийный случай...Подскажите, насколько это может быть серьёзно и во сколько решение проблемы может обойтись в этом случае приблизительно.
Ксеньюшка
Re: Проблема кондиционера или нет?
Сообщение RMX116 » Чт, 16 авг 2018, 22:23
Скорее всего проблема с радиатором печки. Потек.
Случай гарантийный. Сомневаюсь, что вы его сами как-то проткнули )
ВАЗ-2114 1,6 16V 98hp 2010
Skoda Rapid FL 1,6 90hp 2018
RMX116
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
