forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Kessey и кнопка запуска двигателя
Сообщение Oxidant » Чт, 15 ноя 2018, 11:26
Преобрел не давно автомобиль с системой бесключевого доступа, но столкнулся с очень интересным поведением кнопки запуска двигателя, о котором ничего не говорится в инструкции и ОД так же разводит руками. Грешу на сигнализацию... Что я заметил - если двигатель не запускался в течении последних 5ти минут то педаль тормоза и 1 раз нажатие на кнпоку автоматически запускает двигатель. Это как раз нормально. НО если заглушить двигатель и попробовать его запустить так же то в течении 5ти минут после глушения при единоразщовом нажатии на кнпоку и держании тормоза включется ТОЛЬКО зажигание. Чтобы запустить двигатель требуется или 2ое нажатие с нажатым тормозом или держание кнопки пока не заустится двигатель.
У кого имеется система бесключевого дсотупа в ваших автомобилях, подскажите, это нормальное поведение или стоит ехать к ОД и разбираться?
Oxidant
Re: Kessey и кнопка запуска двигателя
Сообщение spion30 » Чт, 15 ноя 2018, 16:38
Я лично сначала нажимаю на кнопку без тормоза - компьютер опрашивает системы и гасит лампы потом уже нажимаю тормоз и потом кнопку . Но я это делаю на дизеле , хотя ведь при ключе - сначала включил зажигание - дождался опроса систем и потом ключ уже на старт, раньше считалось что при такой схеме на стартер идёт больше мощности
spion30
Сообщение Oxidant » Чт, 15 ноя 2018, 16:55
Я на сколько понимаю у дизеля немного сложнее, там требуется прогрев сначало. Но тем не менее в инструкции говорится что сразу должно работать..я посмотрел на октавии с такой же системой и там при глушении, можно через секунд 30 нажать и он заведется. А вот у меня только через 5 минут... грешу на сигнализацию.
Oxidant
Сообщение TrueZurg » Вс, 18 ноя 2018, 0:17
напишите на горячую линию Шкоде
Skoda Rapid 1.4TSI + DSG / WR8 / PS2 / Black (26 неделя сборки 2014)
TrueZurg
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
