forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужна помощь! Skoda Rapid 2015 (1.6,МКПП,105лс)
Сообщение София » Ср, 20 ноя 2019, 14:10
Добрый день!
Очень требуется ваша помощь, а то я уже схожу с ума! :(
Сразу скажу - будет много букв :( простите...
У меня Рапид Амбишн 2015г, 105лс, 1.6 МТ, CFNA, пробег 69 000
До мая этого года все было зашибись (если не считать что выжимной шалил, но не сильно громко и официалы говорили в один голос что все ОК).
В мае при поездке в лес (езжу постоянно с покупки) наехала на валун и из-за него бампером задела дерево - по итогу погнула порог (не критично - выправили, геометрия в норме),
который потащил за собой крыло и капот. После проверки в сервисе - сказали что повреждены опорники и все. Заменила, сделала сход-развал.
До этого на ней меняла по гругу все аморты за год до этого и остальное только по регламенту ТО (каждые 7500км).
После "лесного" ремонта, ее ночью припаркованную коцнул какой-то урод и уехал, снес зеркало, поцарапал дверь, чуть помял и покоцал крыло и задел бампер.
После проверки снова сход-развал и больше ничего не нашли.
Потом начались проблемы: С мая при заводе на холодную - цокот, который проходил при прогреве. Выжимной стал шумнее. Прошла ТО 4е в июле, кроме цокота больше ничего такого не было.
В сентябре-октябре пришлось ооочень много гонять по пригородам, в итоге месяца за 2 нагоняла около 8-10 т.км. и она съела все масло, но чек не загорался. Снова прошла ТО.
В начале октября переобулась и понеслась:
начался гул (громкий), на сервисе сказали ступичный - поменяла оба передних, при этом гул сначала ушел и вернулся в тот же день вечером, после длительной поездки и теперь он есть.
В общем по итогу сейчас:
Цокот на холодную, который теперь просто становиться тише при прогреве (почти не слышно, но он есть).
Гул при движении (начинается от 30-40), не постоянный (то есть, то какое-то время может не быть), громкий (как вой)
Звук как-будто в метро (при движении поезда по туннелю), типа свиста с шорохом (не стук колес)
Что-то на подобие "пищания" (как мне кажется справа), то прерывистое, то сливается
И самое отвратительное: при наборе скорости (бывает от 60-70-80) звук как у "трактора"(или как бумагу на вентилятор накинули, громко) с вибрацией по салону,
больше скорость - громче звук (грешила на резину, но проверяли 3 раза, снова сход-развал и ничего, разве вибрация стала чуть меньше, хотя может уже просто кажется)
И мотор стал завывать (не сильно громко, но слышно) с завода на холодную и при всей эксплуатации (словно работает внатяг)...
Помогите плз, может кто-то что-то знает...
И может подскажете хороший сервис в СПб с норм ценами...
Спасибо!
София
Re: Нужна помощь! Skoda Rapid 2015 (1.6,МКПП,105лс)
Сообщение I.A. » Вт, 24 дек 2019, 12:01
Здесь вряд ли кто посоветует. На ютубе можно много найти. Я свою проблему нашел именно через ютуб.
Октавия Тур 1,6 BFQ калужанка-вишенка (2008-2016), отдана в чужие руки
Рапид 1,6 МТ (110 лс) хорошая замена, будем надеяться... Хорошая замена!
I.A.
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
