forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Неисправности тормозной системы Rapid 2019г. MPI1.6л 110л.с.
Сообщение AlexandrTs » Вт, 26 янв 2021, 0:50
Всем привет. Помогите разобраться. В машине начались странные проблемы.
Вначале, в декабре заметил что немного выше обороты, на той же скорости на той же дороге.
Затем оставил её стоять на 2 дня и когда поехал обнаружил, что педаль надо вдавить до упора, чтоб она затормозила сразу после старта, когда выезжал с парковки, просто от нажатия 20% хода педали - она притормозила и продолжила катиться. Это было при нуле градусов на улице. Раньше 20% хода было достаточно, чтоб затормозить полностью.
Дальше взял за правило перед стартом выжимать педаль до конца. Проблема ушла на некоторое время. Но после 50км в салоне становилось сложно дышать, болели глаза и голова, у пассажиров и водителя, после проветривания боли тут же пропадали.
При морозе -20гр.С после полного нажатия тормоза при старте иногда было слышно шипение, будто куда-то что-то резко всасывалось.
На холоде проблема была опять не актуальна, только слышно было шипение.
Но вернулось тепло (0гр.С) и проблема вернулась, но чуть по другому. После суточного простоя теперь при старте были тормоза каменные на первое прокачивание, машина также катилась вперед, только со второго раза удалось остановить. на третий раз тормоза разработались.
Дальше на трассе при скорости 80-90км/ч машину стало трясти, не сильно. Остановился на заправке долить омывайку, поехал и вообще удивился. Теперь у педали газа при скорости 80-90км/ч стал свобоный ход около 80%, педаль очень легко ходила и обороты не прибавлялись, но после перегазовки, на светофоре, на нейтралке, упругость педали вернулась. На следующий день на обратной дороге, при скорости 80-90км/ч начало сильно трясти, и стали слышны удары под правым бортом, ближе к переднему колесу. Подумал колесо пробило - остановился, посмотрел - всё в порядке. Поехал дальше, и опять не стало проблем.
Кроме того, с появлением проблемы, в декабре -январе, при понижении передачи, стало заметно повышение оборотов, буквально голова чуть назад стала запрокидываться.
По тормозной системе могу сказать следующее: уровень масла на максимуме. на заднем левом колесе при движении назад в горку есть свист. поднимал машину на подъемнике - свистели колодки о диск и только при заднем ходе.
Машине 15000км пробега. Мой пробег за рулем такой же.
Вопросы такие:
1) В основном я грешу на вакуумный усилитель тормоза, может ли через него всасываться в салон выхлопные газы?
2)Кто что может посоветовать, как локализовать такую плавающую проблему?
3) Какой дефект заявить для диагностики и сдачи по гарантии?
4) В чем может быть проблема?
5) У кого на новых Рапидах были похожие проблемы?
AlexandrTs
Re: Неисправности тормозной системы Rapid 2019г. MPI1.6л 110
Сообщение esip75 » Пн, 08 фев 2021, 11:12
эти вопросы официалам лучше всего задавать
ФелицияII 1998г. 1.3карб
Рапид 2018 г. 1.6/90 ambition+
esip75
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
