forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Перестал нагреваться
Сообщение LeshkaM » Ср, 03 фев 2021, 18:14
Шкода Рапид 2017г 1.6 АТ
Стал оч долго греться - температура 90 только если долго греть на холостом.
Даже в -8 на ходу температура не подымается выше 86, чаще всего 82.
Если хорошо прогазовать или печку на 4ку включить, температура вообще падает да 78.
В предыдущие 3 года такого не было, даже если воздух - 36.
Такая фигня произошла после того как машина постояла 4 дня в морозы, у нас было -46.
Что смотреть?
LeshkaM
Re: Перестал нагреваться
Сообщение esip75 » Пн, 08 фев 2021, 11:14
уровень антифриза в бачке
ФелицияII 1998г. 1.3карб
Рапид 2018 г. 1.6/90 ambition+
esip75
Сообщение Aleksey_56 » Чт, 19 янв 2023, 7:24
LeshkaM писал(а):Шкода Рапид 2017г 1.6 АТ
Что смотреть?
Абсолютно идентичная проблема и у меня, и тоже вылезла после сильных морозов, хотя может это просто совпадение.
Не подскажите, как решили проблему?
Aleksey_56
Сообщение САМ » Чт, 19 янв 2023, 10:01
Я бы посмотрел уровень антифриза может завоздушилась, потом нет ли где течи, ну конечно термостат его работоспособность. Проверить помпу, а вообще гоняет ли она антифриз по системе?
Сам антифриз в каком состоянии проверяли, может подмерз где?
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение Евгений730 » Ср, 31 янв 2024, 17:44
Всем привет.
Имеется автомобиль Шкода Рапид с двигателем 1.2.
Накрылся термостат, после замены осталось так же.
Нижний патрубок холодный,верхний горячий. Срабатывает датчик перегрева, вентилятор не включается.
Термостат рабочий 100%, перед установкой проверили в горячей воде.
И да, на станции всё работало в помещении, т.е. нагрели он открылся, вентилятор сработал. Только выехали на улицу (на улице -2) заглушили,машина остыла и после этого не открывается.
Евгений730
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
