forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машина не подает признаков жизни!
Сообщение TatarinAleks » Сб, 20 ноя 2021, 0:05
Всем привет! Приехал позавчера домой, поставил машину, сегодня сел и сюрприз!)) Ни подает признаков жизни совсем! Не открывается с ключа, не горит приборка совсем! Не включаются фары, не работет ничего, поворотники, аварийка, подогрев сидений. Короче машина труп. На повороты ключа не реагирует совсем. Аккумулятор новый, купил в августе. Работает только магнитола (штатной нет, обычная Сонька) Машина Шкода рапид, 2015г.в., 1,6, 110 лс, автомат. Да, есть момент, после поворота ключа, секунд через 5-10 в районе предохранителей щелкает несколько раз, хаотично. Помогите с диагностикой, пожалуйста.
TatarinAleks
Re: Машина не подает признаков жизни!
Сообщение Дмитрий Л85 » Вт, 30 ноя 2021, 10:02
Добрый день.
Сегодня столкнулся утром с такой же ситуацией. Единственное, что успел сделать это откинуть и почистить клеммы от АКБ и подергать предохранители. Результат - пару раз мигнула панель, заработала магнитола. Дальше нужно было убегать на работу. У вас проблема решилась?
Дмитрий Л85
Сообщение slonik47 » Вт, 07 дек 2021, 15:33
Аккумулятор домой отнесите, отогрейте и зарядить попробуйте. Масса не могла закиснуть?
slonik47
Сообщение Arbo » Вт, 21 дек 2021, 21:50
Проверьте аккум, скорее всего он пустой.
Если есть эра-глонас, то скорее всего дело в ней.
Если есть, то скорее всего, у вас после зарядки и запуска появится ошибка эры-глонасс.
Сам недавно столкнулся с такой ерундой (рапид рестайл 2019гв, предыдущий получается, не нынешний)- пришел в гараж, аккум в 0 убит, 4В напруга была, клемы скинул, перед зараядкой проверил, аккум оклемался до 8-9В. Зарядил, поставил, вывалилась ошибка эрэ-глонас, бортовой комп пишет езжайте в сервис.
Если будет то же самое, то больше информации ищите по фразе "Шкода Карок эра-глонас высаживает аккум в 0".
Из решений - сервис пердлагает заряжать основной аккум (а заодно и севший аккум от глонаса) при включенном зажигании(!) почему от генератора не заряжается внетно объяснить не могут, почему разряжается - тоже.
Arbo
Сообщение Maksyd88 » Вс, 20 фев 2022, 17:04
Так надо начинать с проверки акб - кинуть хотя-бы на него обычную лампочку и посмотреть на сколько ярко горит, но лучше вольт метр и замерить напряжение. Щелчик - это и есть первый признак севшего акб. А то что работает магнитола (не штатная), то это так и будет, пока не ляжет акб в ноль. Касаемо источников питания - нужно смотреть что именно выедает акб( но так же не стоит забывать за температуру на улице - она является первым виновником в разрядке акб. Вы вот понаблюдайте за телефоном- на морозе он меньше проработает нежели в тепле.
Maksyd88
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
