forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гул после остановки двигателя
Re: Гул после остановки двигателя
Сообщение Novый » Пн, 04 авг 2014, 8:14
Derbimota писал(а):Может все таки маслом она охлаждается и гудит масляный насос?
Увы, или к счастью - нет... Турбонагнетатели в линейках двигателей T(F)SI охлаждаются ОЖ. При выключенном двигателе при этом будет работать электрический насос в контуре охлаждения турбонагнетателя, звук которого может быть слышен некоторое время после выключения двигателя, причем он может выключаться и затем включаться через некоторое время.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Derbimota » Пн, 04 авг 2014, 9:09
Спасибо за ликбез)))
Octavia A7 Combi 4x4 Elegance Corrida Red
Derbimota
Сообщение Dimzel » Сб, 23 авг 2014, 14:29
Derbimota писал(а):
GUDZ писал(а):У меня на моей а7 1.8 турбо тоже после остановки двигателя гул.Это норма, так у нас реализовано охлаждение турбины в замен турботаймера.Это гудит насос охлаждающей жидкости который гонит антифриз к турбе.
Точно не маслом. Там даже 2 радиатора. Один на наддув, второй на движок.
Dimzel
Сообщение dimon A4 » Пн, 01 сен 2014, 23:15
3 радиатора)))) Третий на кондей)
Октавия А7 Комби 1.8ТСИ 4х4 2014 г.
dimon A4
Сообщение Novый » Вт, 02 сен 2014, 4:09
dimon A4 писал(а):3 радиатора)))) Третий на кондей)
Для уточнения:
на 1.8 стоит воздушный интеркулер (между конденсором кондиционера и радиатором ОЖ)
на 1.2/1.4 установлен жидкостный интеркулер интегрированный во впускной коллектор.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Kloun2503 » Вт, 30 сен 2014, 1:44
Подскажите, когда глушу двигло то сразу шум из под капота. Похоже как будто из трубки выходит накаплеваемый воздух. Раз десять прокачает и остановливается. Тосол впорядке ничего нигде не течет. Что это может быть? Это нормально?
Kloun2503
Сообщение dimon A4 » Вт, 30 сен 2014, 9:05
Kloun2503 писал(а):Подскажите, когда глушу двигло то сразу шум из под капота. Похоже как будто из трубки выходит накаплеваемый воздух. Раз десять прокачает и остановливается. Тосол впорядке ничего нигде не течет. Что это может быть? Это нормально?
Охлаждение турбины электрической помпой.
dimon A4
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
