forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с рулевой рейкой и ее прошивкой.
Сообщение Sergey09 » Сб, 17 дек 2022, 13:20
Застучала рейка, загнал в сервис заменить втулки, отремонтировав рейку поставили на машину вкл зажигание и красный значек руля на дисплее, ЭУР вообще не работает руль как на кразе. Сняли рейку проверили еще раз все и снова ставят и такая же беда. Еду на диагностику. Ошибка неисправен блок управления. Еду к людям что бы прошить блок Ваговской прогой. Устанавливают ПО, алилуя появляется Эур, значек становится желтым, далее через Васю делают адаптацию, значек тухнет, но в компе показывает ошибки что то типо АБС не видит рейку а рейка АБС. Выезжаю с сто руль не по центру. Еду делаю развал, и снова красный руль. На третий день еду опять к электрикам, прошивают значек становится желтым, но Эур не работает. Пробовали ковыряться в Васе значек и вовсе потух, но при этом не работает Эур. Снял АКБ на 10 минут, заработал Эур, после адаптации через Васю все те же ошибки АБС не видит рейку и рейка не видит АБС. На дисплее нету ошибок все работает. Вопрос. Так и должно быть после снятия рейки? Не хочется ездить и шаманить после элементарного развала схождения так. Цена вопроса ремонт рейки 6 тыс, настройка 4 тыс. И я так понимаю даже если рейку с другой машины поставить опять нужен этот ваговский скан?
Sergey09
Re: Проблема с рулевой рейкой и ее прошивкой.
Сообщение Sergey09 » Пн, 19 дек 2022, 17:02
Проблема все таки не решилась, прошло пол дня проехал около 70 км и снова красный руль. Решил купить бу рейку но не могу найти, новая что то очень дорого 1/5 стоимости машины. Куда копать?
Sergey09
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
