forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Загадка с электрикой (проводка или коробка)
Сообщение derevo01 » Пт, 07 июн 2024, 16:28
Всем доброго времени суток!
Приключилась такая история:
Сажусь в машину, чтобы снова ехать, проворачиваю ключ зажигания, двигатель никак не реагирует. Вместе с этим на приборной панели загорелись ошибки: ESC-система курсовой устойчивости, индикатор давления в шинах.
Селектор КП в аварийном режиме в положении P, заблокирован. Индикатор "P" на центральной консоли моргает, нет возможности переключить в любое из положений.
При попытке завести машину также на бортовике на комбинации приборов выдает фразу "Переключите селектор в положение P/N", хотя он и так в таком положении.
Через час предпринял еще попытку, все сработало штатно…
Вечером история повторилась, но через какое-то время опять заработало…сегодня катался все норм…
Посканировал ошибки:
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.106.0/1.106.0/iOS
DTC report
Connection profile: Skoda 1.0L-2.0L TSI/TFSI CAN-UDS + AT/DSG (PQ26, MQB, MLB, MSB, etc.)Date: 06.06.2024 20:20:19
VIN: XW8AB6NE1EH018963
OBD-II
Коды неисправностей не обнаружены.
19. CAN Gateway19. CAN Gateway
DTCs: 2
131602 [0x020212] Архив (Неактивный)
U101D00: Блок управления усилителя рулевого управления, нет связи
Timeout_Node_0x12_DiagAdress_44_EPS
Биты состояния: 1
Приоритет: 2
Частота: 1
Индекс забывания: 88
Одометр: 157983 km
Дата, время: 2024.05.21 20:10:09
Статус: Подтвержденная
131703 [0x020277] Архив (Неактивный)
U010100: Блок управления КП, нет связи
Timeout_Node_0x77_DiagAdress_02_Getriebe_DL382
Биты состояния: 1
Приоритет: 2
Частота: 7
Индекс забывания: 118
Одометр: 158410 km
Дата, время: 2024.06.05 15:09:38
09. Onboard supply control unit09. Onboard supply control unit
DTCs: 2
197644 [0x03040C]
B126301: Управление отпиранием лючка заливной горловины топливного бака, Неисправность в электроцепи
Ansteuerung bidirektionaler Tanksteller-elektrischer Fehler im Stromkreis
Биты состояния: 1
Приоритет: 4
Частота: 1
Индекс забывания: 221
Одометр: 157108 km
Дата, время: 2024.04.03 11:35:17
Статус: Тест провален, Подтвержденная
555797 [0x087B15] Архив (Неактивный)
U112100: Шина данных, нет сообщения
Getriebe_11_alt aktiv
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 16
Одометр: 158410 km
Дата, время: 2024.06.05 15:09:37
02. Блок управления коробкой передач
01. Блок управления двигателем01. Блок управления двигателем
DTCs: 2
17158 [0x004306] Архив (Неактивный)
U112300: Шина данных, приём неверного значения
Databus error value received
U041600: ESP, Недостоверный сигнал
Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control Module
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 7
Индекс забывания: 255
Одометр: 158410 km
Дата, время: 2024.06.05 15:09:40
Обороты двигателя: 0 rpm
Расчетное значение нагрузки на двигатель: 0,00 %
Скорость автомобиля: 0 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 65 ℃
Температура масла в двигателе: 50 ℃
Атмосферное давление (абсолютное): 98 kPa
Klemme 30 voltage: 12
Paramteric values: 20 96 27 11 AC 00 00 12 8C 00 00 00 00 13 38 05 12 16 0D 39 10 10 00 00
Статус: Тест провален с момента последнего сброса ошибок
04718 [0x00126E] Архив (Неактивный)
Lost Communication with TCM
Биты состояния: 1
Приоритет: 2
Частота: 5
Одометр: 158410 km
Дата, время: 2024.06.05 15:09:35
Температура масла в двигателе: 49 ℃
Paramteric values: 20 96 27 10 5F 00 14 CB 00
04. Power steering
08. Heater and climate
10. Parking Assistant 210. Parking Assistant 2
DTCs: 2
13637426 [0xD01732] Архив (Неактивный)
ESP - ESP_21.ESP_Systemstatus - Fehlerspeicher auslesen
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 10
Одометр: 158410 km
Дата, время: 2024.06.05 15:09:36
12648721 [0xC10111] Архив (Неактивный)
Getriebesteuergerät - Getriebe_11 - kein Signal/keine Kommunikation
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 6
Одометр: 158410 km
15. SRS
16. Steering column
17. Dashboard17. Dashboard
DTCs: 1
16776983 [0xFFFF17] Архив (Неактивный)
WBA_03 keine Kommunikation
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 6
Одометр: 158410 km
42. Driver door electronic equipment
44. Power steering
52. Front passenger door electronics
5F. Electronic Information System 1
76. Parking assistant76. Parking assistant
DTCs: 2
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 10
Одометр: 158410 km
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 6
Одометр: 158410 km
Перелопатив все возможные форумы пришел к выводу, либо плата мехатроника, либо проблема с проводкой…
Диагносты как один говорят приезжай когда совсем встанешь (если машина едет искать проблему бесполезно)
Очень не хочется совсем вставать))) Может кто подскажет в каком направлении искать???
derevo01
Re: Загадка с электрикой (проводка или коробка)
Сообщение razrus » Ср, 19 июн 2024, 15:33
Думаю такой расклад
1) Проводка
2) Блок-комфорта
3) 1+2
4) Другое
Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://.../fullinfo/TMBCL23U039028833)
razrus
Сообщение Александр shuravick » Чт, 26 сен 2024, 4:39
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как вы решили данную проблему. У меня ситуация один в один с вами, те же ошибки нет связи с КП и т.д.., хотелось бы отделаться неисправной проводкой. :)
Александр shuravick
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 5
