forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Работа и проблемы климатических установок на А7
Re: Работа климатических установок на А7
Сообщение Rubezahl » Вс, 16 фев 2020, 20:21
На мой взгляд климат-контроль в Октавии работает просто прекрасно.
Rubezahl
Печка дует холодным, octavia 3поколение
Сообщение integralisaa1 » Пн, 24 фев 2020, 11:16
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой:
Машина октавиа 2017г, 3е поколение(не рестайлинг!), пробег 69т.км.
В какой то момент печка перестала нагревать салон. На прогретой машине печка дует слегка теплым воздухом, дует равномерно, сервоприводы отвечающие за температуру работают, проверяли.
На просторах инета прочитал, что проблема может быть в электромагнитном клапане отопителяhttps://www.drive2.ru/l/516280633698288179/.
Поменял клапан, не помогло :(. Поменял потому что симптомы были похожи:
- ОЖ достигает 90С, если масло ниже 90С дует холодным
- ОЖ достигает 90С, если масло выше 90С дует слегка теплым
Раньше дуло теплым уже когда ОЖ была выше примерно 50-60С. У меня стоит штатная вебасто, включал ее на 15-20мин и по приходу в машине было уже тепло. Сейчас салон прогреть невозможно.
Товарищи есть соображения в чем может быть дело?
integralisaa1
заслонки кондиционера не работают
Сообщение fisher8255 » Сб, 22 авг 2020, 17:36
skoda octavia 2015 1.4
при включение кондиционера начинает воздух дуть на лобовое стекло потом на водителя меняется раза 3 4.
потом останавливается на водителе. кнопка выстовлена вседа на водителя.
сегодня все заклинило.регулятор заслонок не рефгирует и дует кондя толбко на лобовое стекло.
читал разные форумы кто то говорит что есть под бардачком 2 колесика верхнее и нижнее вроде проблема там
кто то пишет сам регулятор.
не хотелось просто так разбирать.кто то может помочь.
fisher8255
Сообщение Zivert » Пт, 28 авг 2020, 11:26
надо не форумы читать, а ошибки смотреть в блоке климата) и всё понятно будет сразу
Zivert
Кондиционер при обдуве стекла дует теплым воздухом
Сообщение Timur_N » Вт, 07 сен 2021, 12:47
Всем привет!
При включении обдува лобового стекла кнопкой MAX из дефлекторов дует теплый, а то и горячий воздух, при этом кондей стоит на 18 гр.
Если просто включить поток на лобовое, все норм, холодит.
Все другие режимы нормально работают.
Skoda Octavia A7 1,8 DSG, 2019
Timur_N
Не меняется направление обдува салона
Сообщение Kreed » Ср, 08 сен 2021, 17:39
Добрый день! Не работает смена направления обдува салона, дует строго на стекло. Стоит кондей, не климат. Знающих прошу подсказать чем лечить и куда можно посмотреть. Смена температуры работает, мощность обдува тоже!
Kreed
Климат не дует из центральных дефлекторов
Сообщение Mtt100 » Сб, 06 авг 2022, 13:51
Столкнулся с такой проблемой, заметил что климат перестал дуть из центральных дефлекторов и в ноги. На одном форуме прочитал что дело в моторчике который открывает и открывает заслонку. Добрался до него со стороны водителя снизу, под рулём сняв воздуховод который идёт в ноги водителя и снял моторчик. Дома разобрал, подключил к 12в - все работает. Собрал подключил к фишке в машине, но не крепил к заслонке - все работает. Покрутил руками шестерню на которую крепится моторчик - заслонка открывается и закрывается. Поставил все на место, закрепил. Включил климат попереключал то в ноги то на себя, заслонка то открывается то нет, через раз. Что это может быть?
Mtt100
