forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Допустимые параметры шин
Re: Допустимые параметры шин
Сообщение nsk » Сб, 27 сен 2014, 7:58
AVB68 писал(а):И на этом форуме внесу свою лепту ) разница в 5 % (не мм) от ширины шины даст прибавку ДИАМЕТРУ ~11 мм, а клиренс же и соответственно машина поднимется на половину этой величины, т.е. на ~5,5 мм
Пример: ширина профиля 225, прибавка 5% от этой величины дает увеличение высоты профиля на 11,25 мм. Таким образом, именно РАДИУС качения возрастает на 11 мм. Соответственно - и клиренс. Не путайте уважаемую публику, уважаемый ))
nsk
Сообщение 1gen » Вт, 21 окт 2014, 21:27
Поставил сегодня зиму
Gislsved 100
205/65/15 ( а не штатный 195/65/15)
На А5 он у меня же и стоял, проехал несколько тысяч км- как новый! Пристально изучали протектор, чтобы выяснить, какие стояли сзади, какие впереди))
Первое впечатление: шумит! После лета есснно..
Стало ЧУТЬ выше- собственно, это и было целью.
Октавия 2013 1.6 АКП Амбиент со 2-м пакетом- продана
Октавия 2014 1.6 АКП Актив с 1- м пакетом
1gen
Сообщение Derbimota » Ср, 22 окт 2014, 10:40
1gen писал(а):Поставил сегодня зиму
Gislsved 100
Странно, обычно на зиму поуже надо брать. Разница в высоте то всего в 7мм в вашем случае.
Octavia A7 Combi 4x4 Elegance Corrida Red
Derbimota
Сообщение 1gen » Ср, 22 окт 2014, 15:03
Всего то 7 мм ощутимо. Может, там не 7 мм?
Брать на зиму поУже- это верно, если стоИт широкая резина. Например, если у вас 225/45/17, то в качестве зимней производитель предлагает использовать 205/50/17 - она и уже и профиль повыше. (В этом случае машина выше не становится)
Я езжу не по тундре, а преимущественно по Мск, поэтому шири на 205 зимой вполне устраивает.
1gen
Сообщение Derbimota » Ср, 22 окт 2014, 17:14
1gen писал(а):Всего то 7 мм ощутимо. Может, там не 7 мм?
Разница 7 мм ровно. Подсчитал математически.
Про резину поУже я написал не из-за профиля, а и менно из-за ширины. Узкая резина имеет более высокое давление на грунт, что бы так сказать лучше вгрызаться.
Я не вас не критикую, просто хотел узнать чем именно обусловлен выбор такого типоразмера.
Derbimota
Сообщение 1gen » Чт, 23 окт 2014, 12:47
Вроде написал, чем обусловлено: желанием увеличить клиренс.
1gen
Сообщение Matey » Чт, 23 окт 2014, 17:07
Хочу купить зимнюю резину вместо 205/55 R16 вот такую : 205/60 R16
Не будет проблем с увеличением внешнего диаметра с 632 до 652?
Matey
Сообщение Alex444 » Пт, 24 окт 2014, 9:12
Matey писал(а):Хочу купить зимнюю резину вместо 205/55 R16 вот такую : 205/60 R16
Нет проблем не будет!
Alex444
Сообщение zalya74 » Чт, 30 окт 2014, 16:24
Все нормально,вторую зиму езжу.
Октавия A7 1,4TSI Platinum Grey
zalya74
Re: Skoda Octavia Scout A7
Сообщение RRDok » Пн, 15 дек 2014, 23:02
Народ посоветуйте пожалуйста.
В феврале жду свой скаут. Какой размерности заказывать зимнюю резину. Родное на лето 255/50 R17, по шинному калькулятору наиболее оптимальное по размеру 205/60 R16. гложут сомнения, как машина поедет на этих "бубликах". Кто как думает?
RRDok
Сообщение PingVIN » Вт, 16 дек 2014, 12:21
на Скауте, и сейчас на обычной Октавии 1,8Т зимой ездил на 215/55 R16, проблем ни каких. На лето на обычную Октавию взял 225/50 R17. По причине многочисленных загородных поездок (вне Московской области дороги знаете ли не идеальны).
Владел Скаутом 2.0 FSI 5 лет, сейчас обычная Октавия 1,8Т на механике, с ксеноном, в Элегансе.
PingVIN
Сообщение BEP55 » Вт, 16 дек 2014, 17:46
Я поставил 215/60 R16 - встала без проблем. Разница в диаметре со штатной 6 мм.
BEP55
Сообщение alexnet99 » Вт, 23 дек 2014, 12:15
FILT67 писал(а):205/50/17 ? Подскажите кто ставил такие шины? можно ли и не задевает ли где? Спасибо!
Привет, у меня стоят 215/50/R17 и нигде не задевает, ставь и не переживай. :good:
alexnet99
Сообщение appolon777 » Пн, 16 фев 2015, 15:10
допустимы параметры на A7 семнадцатых дисков не подскажите особено вылет нашел ET 40 пойдут нет
appolon777
Сообщение zalya74 » Вт, 17 фев 2015, 0:18
Рекомендованный вылет 49(при ширине 7). Ваши на 9мм будут выпирать. На мой взгляд многовато(у меня 45). Но многие ставят.
zalya74
