forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запрос номеров запчастей для Октавии А7
Re: Запрос номеров запчастей для Октавии А7
Сообщение Африка » Чт, 06 мар 2014, 18:49
Zelmaks писал(а):Подскажите пожалуйста номер маслянного щупа для двигателя 1,8? Очень нужно сломал свой ЩУП
06K115611
ŠKODA Octavia А7 1.8 TSI DSG 2013 9 пакет
ŠKODA Octavia А5 1.4 TSI DSG 2010
ŠKODA Octavia А4 1.6 MPI палка 2002
Африка
Сообщение AnTONIo! » Вс, 09 мар 2014, 19:09
Скажите, а можно где то (в экзисте, магазине запчастей) купить аксессуары для Октавии А7? Все это продается в автосалоне, но следуя логике, там должны быть большие наценки. Что то, типо сетки в бампер, защиты картера нужно устанавливать, поэтому можно и у дилера сделать, а вот например 2 позиции - коврики в салон и накладки на пороги, если есть возможность самому приобрести, то наверно дешевле выйдет.
Octavia Combi FL 1.8 TSI DSG *337**
AnTONIo!
Сообщение masel » Пн, 10 мар 2014, 19:29
AnTONIo! писал(а):Скажите, а можно где то (в экзисте, магазине запчастей) купить аксессуары для Октавии А7? Все это продается в автосалоне, но следуя логике, там должны быть большие наценки. Что то, типо сетки в бампер, защиты картера нужно устанавливать, поэтому можно и у дилера сделать, а вот например 2 позиции - коврики в салон и накладки на пороги, если есть возможность самому приобрести, то наверно дешевле выйдет.
брал в экзисте
защита картера 1800
коврики 2000 с копейками
брызговики 570
1.4 TSI .dsg 7
masel
Сообщение AnTONIo! » Пн, 10 мар 2014, 21:48
Да, нашел в экзисте коврики около 2 тысяч (у дилера 3), а вот накладок на пороги не видел нигде.
А брызговики самому сложно поставить? Чем они вобще крепятся?
AnTONIo!
Сообщение Arfall » Вт, 11 мар 2014, 5:04
Подскажите пожалуйста номера декоративных планок на двери для комплектации active.
Arfall
Сообщение masel » Вт, 11 мар 2014, 7:11
AnTONIo! писал(а):Да, нашел в экзисте коврики около 2 тысяч (у дилера 3), а вот накладок на пороги не видел нигде.
Ничего сложного
выкручиваем два самореза крепления подкрылки,ставим брызговик,прикручиваем на эти саморезы,сверлим третье отверстие в подкрылке диаметром 7мм под пистон и вставляем его,дается в комплекте.
там и инструкция дается так что легко разобраться
1.4 TSI .dsg 7
masel
Черные ПТФ
Сообщение Aivar-Ufa » Вт, 11 мар 2014, 12:26
Добрый день! Товарищи, подскажите где можно заказать через инет черные ПТФ на А7 октавию?
Aivar-Ufa
Re: Черные ПТФ
Сообщение Африка » Вт, 11 мар 2014, 16:12
Aivar-Ufa писал(а):Добрый день! Товарищи, подскажите где можно заказать через инет черные ПТФ на А7 октавию?
http://www.exist.ru/ тут например
Африка
Сообщение Atasya » Вт, 11 мар 2014, 21:38
Скажи плиз чего не нужно делать с масляным щупом, что бы его не поломать ?
Хочешь испытать эротический контраст ?! Звони Атасе - Атася даст !!! / CALL 555-ATASYAWILLGIVE - Alex "Atasya" B.
Atasya
Сообщение dimon A4 » Вт, 11 мар 2014, 22:12
Не поверите, но в своей ауди 3.0 ASN масло проверял пару месяцев назад, а щуп сломан. Не знаю, какой щуп на 1.8 шкоде, а у меня гибкий, круглый, полимерный какой-то. И висит вторая половинка на волоске. В экзисте нашёлся за 300 рублей, но вот как он сломался??? Это для меня загадка.
Октавия А7 Комби 1.8ТСИ 4х4 2014 г.
dimon A4
Сообщение Sanek85 » Ср, 12 мар 2014, 7:15
Народ подскажите где найти кода задних динамиков и пищалок, желательно с проводами, так как мой Актив звучит только на передке
Sanek85
Сообщение GunsGlory » Ср, 12 мар 2014, 8:23
Ребят, интересует система кантон в шкоду. Можно ли отдельно купить саб, как я понимаю он ставится в левую боковину багажника ака стелс? Может кто в экзисте эти номерки видел?
GunsGlory
Сообщение goga_aura » Пт, 14 мар 2014, 16:34
GunsGlory писал(а):Ребят, интересует система кантон в шкоду. Можно ли отдельно купить саб, как я понимаю он ставится в левую боковину багажника ака стелс? Может кто в экзисте эти номерки видел?
Спикер Canton передний (арт. 5E0035411D)
Спикер Canton задний (арт. 5E0035411G)
Сабвуфер Canton (арт. 5E0035412)
Усилитель Canton (арт. 8V0035223)
Обложка усилителя Canton (арт. 8V0863051)
Накладки на передние двери с эмблемой Canton, правая и левая
(арт. 5E0837973A9B9)
(арт. 5E0837974A9B9)
goga_aura
Сообщение reminator » Сб, 15 мар 2014, 2:25
Добрый день подскажите номера
1. кабель для подушки под мульти руль с переключением скоростей для DSG.
2. левая часть стрекозы с круиз контролем, вороде 5E0 054 690A
3. правая час стрекозы без педальки управления максидотом и кнопки ок.
4. прошу подсказать какие еще будут нужны запчасти при установке руля от рс и круиз контроля.
reminator
Сообщение Gidrotehnik » Сб, 15 мар 2014, 19:55
Народ подскажите номер эмблемы (перед-зад) или какого она диаметра?
simply clever
Gidrotehnik
