У меня такой кнопочки нет. Может надо ставить срочно?
Алхимус писал(а):Quantum писал(а):У кого еще какие мысли есть поэтому поводу?Вроде такая мелочь а бесит страшно (( Пожалуйста помогите!Quantum писал(а):Добрый день дорогие коллеги ,
Сегодня заметил пятна на...
Проведите ногтем с лёгким нажимом по поверхности. Если скользит, не оставляя следа, то плёнки нет. Если цепляется, как за целлофан - плёнка. Очень похоже на плёнку.
Adhen писал(а):Подскажите, что на кнопка SYNC на панели на фото выше, где про плёнку спрашивается?
Ничего такого)))Это при двухзональном климате включается режим синхронного смена температуры.
Skvor86 писал(а):Octaviа 4X4 Combi 1.8. 2015 г.в. скоро первое ТО
Когда набираешь скорость до 120 км/ч и выше начинает слышится какое-то гудение, и чувствуется незначительная вибрация на педали газа. Как только скорость ниже 120, все норм.
Подскажите в чем может быть дело?
-СерЖ- писал(а):Знающие люди, скажите. Заметил тенденцию. Когда на машине проедешь до полного прогрева, или когда долго за рулем едешь, то при переключении передач слышен какой-то звук, как будто турбина давление сбрасывает, причем слышно его отчетливо, обороты двигателя примерно 2000-2200 оборотов при переключении передачи на повышенную слышу звук, похож еще чем-то этот звук на моторчик омывателя ) Никто не сталкивался с таким? Что это вообще?
И еще заметил такую штуку, как небольшая вибрация на холостых при стоянии на светофоре например, поддергивается машина, где-то читал что это из-за бедной смеси, так ли это?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
