Re: Диски на А7
Майк писал(а):
На а5 точно вылет 50, брал реплкику sk23, коробка осталась)) а у а7 на 16 радиусе вылет 46, соответственно, на дисках с вылетом 50 колея уже получается по 4 мм с каждой стороны, суммарно 8 мм - отсюда вот и сомнения, стоит ли на этих колесах ездить.
Отвечал с планшетки, щас с компа посмотрел табличку дисков А5.
Да, Вы правы, на А5 16е диски действительно с вылетом ЕТ50.
Если диски нормально встанут (т.е. не будут нигде ничего цеплять и ширкать) то на мой взгляд ездить можно - 4 мм не та разница в вылете чтоб переживать.
С другой стороны, если переживаете, то стоимость новой Реплики R16 под параметры А7 не столь велика ,это же не оригинал Шкодский R17. А старую Реплику на Авито продайте....
