forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Диски на А7
Диски на А7
Re: Диски на А7
Сообщение Mick to » Вт, 15 янв 2019, 12:26
215 для такой ширины диска будет явно за пределами рекомендованого соотношения диск/шина.
И почему 235/45R17 плохой вариант? Это штатный размер пассата б6/б7. Уж явно пониже будет, чем «Скаутовский» размер 225/50R17, который многие применяют в качестве зимнего варианта.
Мой опыт- «докатываю» пассатовские Мичиганы 7,5х17 и ставлю Konig Hypergram 8x17 ET45 dia 66,56. Планирую использовать в паре с 235/45R17 (лето) и 225/50R17 (зима).
Я не говорил, что 235х45R17 плохой вариант. Я имел ввиду, что уж излишне широкие. 215/55R17 размер для зимней резины. Зимнюю резину рекомендуют выбирать узкую, для лучшей управляемости. Размер 215 хорошо ставится на диск шириной как 7.5 так и 7.0. В арках он тоже проходит, с другой стороны снегом всё будет забиваться из-за малого пространства.
В любом случае для лета, на дисках R18 с резиной 225х45 машина лучше будет смотреться, чем на R17.
Октавия А4 1.8Т AGU Комби Элеганс 2003г.в. ( продан 26.04.16 любимый авто)
Октавия А4 1.8Т AGU Элеганс 2004г.в.
Октавия А7 1.8Т Комби 4х4 Элеганс 2015г.в.
Mick to
Re: Диски на А7
Сообщение night_SHIFT » Вт, 15 янв 2019, 23:11
Человек пишет:
«заказал диски с такими параметрами 8xR17 5x112 ET45 DIA66.6...
... какую лучше резину ( больше для комфорта и чтобы вид не испортить ) 235/45 или 225/50
заранее всем спасибо»
Вроде все однозначно- ширина диска 8” (а не 7 и 7.5, как Вы пишете) и выбор межлу двух параметров резины.
Для лета я бы взял 235/45R17, а для зимы- 225/50R17. 215/55R17 - это не для А7. Диаметр колеса больше стандартного (например 205/55R16) аж на 36мм!
Octavia A7 Combi 1.8TSI 7DSG <- Octavia A5FL Combi 1.6MPI 2011г <- Octavia A5 Combi 1.6MPI 2007г <- Fabia Combi 1.416V 2006г <- Fabia Hatchback 1.2HTP Classic 2006г
night_SHIFT
Re: Диски на А7
Сообщение Mick to » Ср, 16 янв 2019, 13:08
205х55R16 эти колёса вообще не смотрятся. Тогда уж лучше 205х60R16 для зимы, ну уж точно не 225х50 R17. Радиус колёс одинаковый, но по каше 205 намного лучше, чем 225. Поэтому средний вариант 215х55R17. Производитель размер резины заявляет из-за маркетинга. Ладно когда ЕТ влияет на нагрузку ступиц, это понятно, но резина это уже дело вкуса. Моя с магазина шла с резиной 225х50R17 и диски ЕТ45, ширина диска 7,5. Это вообще не размеры Октавии. Диски Октавии ЕТ50. Диаметр 215х55R17 больше 225х50R17 всего на 11 мм, то есть машина будет выше на 5.5 мм. В чём криминал? Если до конца придерживаться буквы закона, то тогда для зимы 205х55R16, для лета 225х45R17......
Mick to
Стальные диски и колпаки на А7 NEW
Сообщение lsg » Вс, 21 апр 2019, 16:58
Здравствуйте! Прошу помощи в размере оригинальных колесных дисков(не литые) R16 а именно "заводской" размер и вылет 6х16 или 6.5х16 ??? вылет ET 46 или?
Хочу штампы на зиму и колпаки заводские на них. Летняя резина на заводском литье с типоразмером 205.55 r16 et не известно.
В поиске так и не нашел,выдает разные варианты.
Спасибо :)
lsg
Re: Диски на А7
Сообщение Mick to » Вс, 21 апр 2019, 19:13
Привет! В принципе на любой запаске написано.......На моей ЕТ46. Допуски при покупке конечно допустимы. Естественно ширина диска лучше 6,5-7,0 х16, резину можно поставить 215х55, 205х60. Ставить 205х55 смысла нет.
Mick to
Re: Диски на А7
Сообщение ```XpaMoy``` » Ср, 04 сен 2019, 10:49
А 15 диски не встанут? :D
Octavia A7 FL, 1.4 на ручке, Style + Elegance+ + обогрев лобового :Yahoo!:
Octavia A5 FL Combi, 1.8 ручка, Черный Элеганс :) ---> ушла со слезами на глазах после 269 тысяч вместе :cry:
Был Kia Cee'd SW 1.6 ручка
```XpaMoy```
Re: Диски на А7
Сообщение Bronenosec » Ср, 18 дек 2019, 17:07
Ребят, кто подскажет? Встанут ли колеса Р18 в размере 245/45 с вылетом 48. Предложили на лето по заманчивой цене. Машина без ППД.
была Octavia FL/2009/1.8 T/ Storm
была Superb/2006/1/8T/Зелень
был Passat B7/Iceland был Hyindai santa Fe 2/2 D была Skoda Kodiaq 2.0 TSI теперь Skoda Octavia 1.8 T 2017 рестайл
Bronenosec
Re: Диски на А7
Сообщение Mick to » Чт, 19 дек 2019, 19:58
Ребят, кто подскажет? Встанут ли колеса Р18 в размере 245/45 с вылетом 48.....
Встать-то они встанут, только радости вам это не доставит...Зазор между аркой при повороте будет очень маленький. 225х45 R18 - хороший вариант, на 4,5 см диаметр больше, чем 205х55 R16. 245х45 уже на 6,5 см больше......Динамика резко упадёт, да и как корове седло.....Зачем на такую красавицу обувь не по размеру....
Mick to
Диски и резина на Октавию А7
Сообщение Skoda 4x4 » Сб, 12 сен 2020, 23:24
Ребят подскажите плиз, данный размер подойдёт на Октавию А7 1.8
Ширина обода 7 дюймов, 5х100 ЕТ48, R18
И какую резину можно поставить на R18?
Skoda 4x4
Re: Диски и резина на октавия А7
Сообщение kolayshkin » Вс, 13 сен 2020, 22:01
Нет, хотя бы потому что разбортовка другая.
Skoda Octavia A5 1.4TSI МКПП, 2013 г.в.
kolayshkin
Сообщение dinamo70 » Пн, 07 дек 2020, 8:04
Подскажите, пожалуйста, резина 205/60/16 встанет на А7 лифтбек? Может быть, есть у кого подобный опыт? Нужны ли проставки, сильно ли изменится поведение на дороге?
dinamo70
Сообщение Mick to » Вт, 08 дек 2020, 15:08
205/60/16 на моих окташах зимняя стоит с новья. На А7 и больше войдёт. Шинный калькулятор вам в помощь. У меня летние на А7 стоят 225/50/17. Спидометр занижает скорость на 2 км/час. Войдут и 225/45/18. Про какие вы проставки речь ведёте? На окташе 205/55/16 как на корове седло.
Mick to
Сообщение dinamo70 » Ср, 09 дек 2020, 1:49
Спасибо!
Шинным калькулятором, конечно же, пользовался:
Размеры наружный диаметр, мм высота профиля, мм
205*50*17 637-646 103
205*55*16 632-642 113
195*65*15 635-642 127 - производитель рекомендует.
205*60*16 652-662 123 - внешний диаметр больше на 20 мм, вроде бы, немного, но, машину нужно переобуть дистанционно, поэтому засомневался.
Про проставки, для проформы спросил.
dinamo70
Re: Диски на А7
Сообщение Mick to » Чт, 10 дек 2020, 20:00
На счёт дисков R15 на А7 это явно ни к чему...Можно конечно на зиму и 215х50хR17 поставить, но рекомендуют для зимы шины поуже ставить...По мне 205х60х16 для зимы в самый раз.
Mick to
Re: Диски на А7
Сообщение Руслан1982 » Ср, 07 апр 2021, 10:56
Добрый день ! Не особо силен в этой теме. Подскажите пожалуйста вот такие диски на А7 подойдут ? https://www.shinservice.ru/disk_catalog ... icability/
Руслан1982
