ONLY писал(а):ONLY писал(а):Shurick писал(а):В чем вопрос - в глюках или в качестве света?
Глюки у меня наблюдаются при температуре ниже нуля, свет хороший, приятный.
Фары новые, пока не отпескоструены по нашим дорогам, светят очень достойно.
По глюкам поеду к дилеру, отпишусь. Но проблема явно не в лампе и не в блоке розжига, а в некоем программном обеспечении или проводке.
Если описать работу правой фары, то выглядит это так: вспышка-вспышка-вспышка-погасли. Через 10 минут пытаемся включить: вспышка-вспышка-включились и работаем без сбоев...
такая же фигня с правой фарой, вспышка, вспышка и горит только левая, и ошибка на приборке, заглушишь, заведешь, включишь свет , бывает с третьего-четвертого раза загорается, а то неделю без проблем, короче иногда не предсказуемо не загорается правая фара
А еще я обратил внимание на такую вещь, если фары не позицируются то всегда горит, а если стоишь под наклоном и при включении света происходит настройка фар то как повезет.
Shurick писал(а):У меня зима прошла после гарантийной замены без единого нарекания.
remove писал(а):При работе ксенона заметил несколько положений:
при малых скоростях пучок расширен в разные стороны и светит низко, при поворотах поворачивается в сторону поворота и включается корнер в птф
при скоростях до 70-80 пучок так же расширен, светит низко и поворачивается с поворотом руля
от 70-80км.ч пучок собирается в кучку, видно становится лучше, но все равно по неосвещенной дороге ехать совершенно не комфортно, т.к. свет не достаточно высоко, я бы даже сказал, что я не замечаю, что он поднимается.
Подскажите, на какой скорости он поднимется? По трассе ночью еще не ездил.
