forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обсуждение и проблемы двигателя 1.6 MPI (110 лс)
Re: Обсуждение и проблемы двигателя 1.6 MPI (110 лс)
Сообщение Андрей576888 » Вс, 01 мар 2020, 11:31
Владимир1990 писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Проблема следующая при первом пуске двигателя на холодную когда температура окружающей среды меньше 15 или больше начинает нестабильно работать двигатель,слегка даже трясет машину. В дальнейшем всё нормализуется. Наблюдается легкое плавание оборотов,но на холостом ходу на светофоре и во время езды пропадают. Расход топлива в норме. Может кто сталкивался?
У меня так же,началось с 5 тыс пробега, сейчас 65 тыс.хуже или лучше не становится.предполагаю это связано с заботой об экологии при запуске холодного двигателя-подается смесь обедненная
Андрей576888
Сообщение Владимир1990 » Сб, 25 апр 2020, 19:42
Спасибо за отзыв. Уже столько всего перечитал,а ответа на этот вопрос так и не нашел. Значит это такая особенность двигателя.
Владимир1990
Сообщение Max0506 » Вс, 21 фев 2021, 12:10
САМ писал(а):Двигатель 1.6 и АКПП это разгон "к вечеру следующего дня" бери 1.4 и ручку.
По двигателю 1.6 у кого как : у кого то жор масла, у кого то стучит, у меня пока нет ничего. Масло почти не ест, бензин заливаю хороший в основном 95 иногда изредка 92, расход средний 6.2 л долговременно это сейчас, летом 5.3, зимой будет 7-8 л. Нравится пока не хочу ничего менять.
1.6 Mpi жрёт масло если ехать быстро, больше 130 км/ч или разгоняться постоянно раскручивая до 4500 об/мин. Если спокойно ездить, ничего не жрёт.
Max0506
Сообщение VW@G » Чт, 25 мар 2021, 11:19
Парни, рассматриваю покупку Октавии с этим двигателем. Где-то слышал, что у данного двигателя отсутствует датчик давления масла,и поэтому нужно проверят уровень раз в неделю. Это так?
Проверять уровень масла для меня не проблема)
Но вот то, что отсутствует датчик давления масла, это как??? :shock:
VW@G
Сообщение САМ » Чт, 25 мар 2021, 16:44
Датчик давления масла есть, но ни разу на приборке не видел даже перед запуском что бы загоралась маслёнка. Только что сам менял масло, свечи, фильтра.
Масло не ест, вернее долил 200 гр, можно было этого и не делать,.уровень нормальный. прошел 4 т км на Мобил 5w 40 получается расход 50 гр. на 1000км...( езда в основном 90 % город прогревы в морозы итд)( применял это масло как промывочное), сейчас залил 0W40 , свечи чистые в сером налете легком, прошли 32 000 км. Фильтр двигателя за 10000 км слегка грязный, поменял заодно на новый, салонный очень грязный, масляный даже не смотрел выкинул не глядя. Снял заглушку перед нижней частью радиатора ( ставил на зиму от грязи, в основном помогает), они визуально чистые в результате мыть не надо..Зарядил АКБ, проверил уровень всех остальных жидкостей, смазал все что можно и помыл что испачкалось за зиму. В общем ТО прошел.
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение Андрей576888 » Чт, 22 июл 2021, 9:39
Езжу, как вы описали, годами. Раскручиваю и побольше 5 тыс. Уже 90 тыс проехал,как не жрало масло,так и не жрёт. Считаю обязательным держать высокие обороты для атмосферного двигателя и масло чаще менять
Андрей576888
