Страница 5 из 7
Re: Обсуждение ESC (необходимость, проблемы в работе)
Вт, 30 дек 2014, 11:05
pup
rustem578 писал(а):Человек работающий в сервисе шкода сказал, что для esc необходимо: заменить блок abs, рулевую рейку и до установить датчики положения передних колес.
Убей его, такой мастер в этом мире не нужен.
Только блок заменить.
Вт, 30 дек 2014, 13:28
rustem578
А откуда информация что только б До к абс нужен?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
только блок абс
Вт, 30 дек 2014, 13:46
pup
rustem578 писал(а):А откуда информация что только б До к абс нужен?
только блок абс
Жизненный опыт!
Датчики в передних колёсах и так есть - иначе как АБС работает?
А рейка...чтобы долго не объяснять, то ЕСП и на гольфы, октавии с давних лет ставятся, где очень старая рейка.
Вт, 30 дек 2014, 13:49
eugene132003
платформа новой окташи уже заточена под максимум. только мне кажется, что датчик вращения точно надо ставить. про рейку есть сомнения - информации нет
Вт, 30 дек 2014, 14:08
rustem578
Уважаемый шкодоменеджер подскажите пожалуйста у мегя active 1.2 tsi на механике, блок абс 5Q0614117A, как можно до установить курсовую устойчивость? Человек работающий в сервисе шкода сказал, что для установки esc необходимо: заменить блок abs, рулевую рейку и до установить датчики положения передних колес.
Здравствуйте! Там ещё много чего придётся доустановить, кроме того что Вы написали. Честно говоря, настойчиво не рекомендую эту систему устанавливать Вам самому, по ряду причин: во-первых это будет стоить нереальных денег, а во-вторых слишком сильно эта система влияет на безопасность, что бы устанавливать и настраивать её самостоятельно... и в-третьих, если же Вы всё же на это решитесь - будьте готовы к потере гарантийной поддержки!
П.С.: Много раз писал и говорил, и скажу ещё раз, на будущее - если Вам нужны какие-то сложнотехнические опции и оборудование - заказывайте их, пожалуйста, сразу с завода - это гораздо, в разы, дешевле и надёжнее! (и не влечёт за собой потери гарантии на автомобиль)
Вт, 30 дек 2014, 14:11
pup
rustem578 писал(а):Уважаемый шкодоменеджер подскажите пожалуйста у мегя active 1.2 tsi на механике, блок абс 5Q0614117A, как можно до установить курсовую устойчивость? Человек работающий в сервисе шкода сказал, что для установки esc необходимо: заменить блок abs, рулевую рейку и до установить датчики положения передних колес.
А на какой вы ответ расчитывали?
Он ответил в своём формате.
eugene132003 писал(а):платформа новой окташи уже заточена под максимум. только мне кажется, что датчик вращения точно надо ставить. про рейку есть сомнения - информации нет
Как по мне, так надо думать не о датчиках, тем более они все стоят, а о кодировке.
Суть в том, что она не взломана, как на МК60ЕС1 (на предыдущей версии), её ломали год.
rustem578
Вот так ответил в соседней теме шкодоменеджер
Вт, 30 дек 2014, 17:01
Novый
Только блок ABS на ESP махнуть и помучится с привязыванием его к Вашему авто.....
Рейку менять не нужно, датчик угла поворота руля уже в нем...
Вт, 30 дек 2014, 22:45
rustem578
На разборах есть блок абс c esp за 15 тыс. Недавно ездил на машине с esp реально чувствуешь себя безопасней, поэтому и вошла в голову мысль об установке esp. Никто еще не устанавливал, поэтому непонятно как, что надо для этого. Может подскажите кому можно обратиться?
Вт, 30 дек 2014, 23:50
pup
rustem578 писал(а):На разборах есть блок абс c esp за 15 тыс. Недавно ездил на машине с esp реально чувствуешь себя безопасней, поэтому и вошла в голову мысль об установке esp. Никто еще не устанавливал, поэтому непонятно как, что надо для этого. Может подскажите кому можно обратиться?
Пока, никто не поставит.
Ср, 31 дек 2014, 5:12
Novый
Пока нет возможности прописать блок ESP на платформе MQB без online доступа к сервисам VAG (только в авторизированных сервисных центрах). Ну а VAG не даст прописать блок ESP отличный от "привязанного" к VIN Вашему авто....
Сб, 03 янв 2015, 23:46
dimon A4
Novый писал(а):rustem578 писал(а):На разборах есть блок абс c esp за 15 тыс. Недавно ездил на машине с esp реально чувствуешь себя безопасней, поэтому и вошла в голову мысль об установке esp. Никто еще не устанавливал, поэтому непонятно как, что надо для этого. Может подскажите кому можно обратиться?
В 2009 году покупали Октавию ТУР 1.8Т в максималке заказом с завода для себя и доплатили 16000 за ЕСП. Т.к. у меня уже была ауди с ЕСП и я знал, как она помогает. Интересно, сейчас сколько стоит доплатить за ЕСП при заказе машины без оной? Чем потом мучиться с доустановкой. Хотя... Машины из наличия - они просят большего))
Ср, 07 янв 2015, 19:18
Weber71
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:dimon A4 писал(а):Novый писал(а):rustem578 писал(а):На разборах есть блок абс c esp за 15 тыс. Недавно ездил на машине с esp реально чувствуешь себя безопасней, поэтому и вошла в голову мысль об установке esp. Никто еще не устанавливал, поэтому непонятно как, что надо для этого. Может подскажите кому можно обратиться?
В июле для 1.6 в прайсе цена была 20000, для остальных моторов она в базе. В случае с сараем, это лукавство, т.к. машины из Чехии, а с 1 ноября по закону без ЕSC в Европе не должны продавать и без неё машин и не было. Т.е. отказаться то и нельзя было по сути, преподносилось это как "подарок" от дилера
Ср, 07 янв 2015, 19:49
Sergio_on
[quote=В июле для 1.6 в прайсе цена была 20000, для остальных моторов она в базе. В случае с сараем, это лукавство, т.к. машины из Чехии, а с 1 ноября по закону без ЕSC в Европе не должны продавать и без неё машин и не было. Т.е. отказаться то и нельзя было по сути, преподносилось это как "подарок" от дилера
[/quote]
у меня ОД попросил доплатить за этот "подарок" ESC разницу, "....иначе ваш чешский автомобиль выставим на продажу", доплатил и нисколечки не жалею, здорово с ESC.
Пт, 16 янв 2015, 9:14
aptester
Коллеги, подскажите если сможете: машина в комплектации Elegance 2013 года одна из первых выпусков: при кодировании смогли прошить рулевую рейку, добавить отключение ESC, но не смогли активировать XDS - пор словам человека, который проводил кодирование у меня стоит очень старый блок ABS который не поддерживает данную функцию.
Я тоже читал на форумах по кодированию MQB что блоки ABS бывают расширенные и урезанные. Есть у кого нибудь точная информация?
