forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дизельный двигатель на А7. Отзывы и впечатления владельцев
Re: Ошибка p0299 (Регулир.давл.наддува)
Сообщение DJI » Вт, 14 мар 2017, 15:27
Criuc95 писал(а):Всем привет. Moldlex
Речь идёт о Skoda Octavia A7 2.0TDI 2013 . Все начилось проблема с турбины три месяца назад я чистил геометрию. потом уже через месяц была ошибка на датчик Который Регулирует нпдув. Потом поменяли Интеркулер. А врт уже неделя и машина иногда вкючается авареиныи режим, но раз в 75км езды. Турбина чистая, сегодня опять мнял почистил, проверили все шланги все супер, В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА? спасиба и сорри за мои русс.
Сделай диагностику с помощью VCDS/VAG-COM и выкладывай ошибки. По другому это гадание на кофейной гуще
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
Re: Дизельный двигатель на А7. Отзывы и впечатления владельц
Сообщение Alexandr_713 » Чт, 16 мар 2017, 15:50
что-то отзывов мало про дизельную машину, позволю себе внести 5 копеек..
в целом машина устраивает. (по сравнению с А5 FL 1,8 АКПП) намного лучше. К шуму дизеля на холостых и маленькой скорости надо привыкать, бензинки по сравнению с этой машиной, намного тише. Очень радует расход, даже с работающим ПП.
что касается Вебасто, то основная хитрость - не забывать заправляться, ибо как только зажглась лампочка бензобака, он отключается и в машине становится откровенно холодно. Также, при малом остатке топлива в баке, ПП не включается и дистанционно.
Что касается запусков в мороз, то в новогодние праздники капитально замерз. Виноват сам. Машина в самые сильные морозы (по МО до -38 стояла несколько дней до и после). + ГПН впадлил с соляркой с температурой замерзания до -23-25, т.е. она замерзла/запарафинилась везде где можно и нельзя. Прикуривание не помогало. Стартер крутил, вспышек не было. Аккумулятор тоже замерз, но как заряжать аккумулятор АГМ я не понял, поэтому, просто его немного погрел дома. Что касается завода после замерзания, то сначала запустился ПП, включал его несколько раз, что бы он пробил топливные магистрали, тонкой струйкой топлива. В бензонасосе (или в фильтре) замерзла солярка и он безбожно визжал, пытаясь прокачать солярку. Получилось это не с первого раза.
Остальной зимой проблем не было. машина использовалась почти каждый день. В бак добавлял антигель, + солярка по чеку до -32.
Что-то гремит за обшивкой левой передней двери.
Сильно пачкаются боковые стекла в дождь из-за капель падающих с зеркал.
При полной заправке солярка долбится в спинку дивана :) :) :) уже привык.
ну в качестве ПЫСЫ
вольва стояла напротив шкоды в морозы и была заправлена тойже соляркой, ожила она на пару дней раньше(при прикуривании), скорее всего связано с тем, что у неё подогревается топливный фильтр.
Октавия А5 1,6 FSI 2008мг, Октавия А5 1,6 mpi 2009мг, Niva-Chevrolet 1,8 2007-2012
Октавия А7 2.0Д ДСГ6 150лс 2016мг + Volvo XC70 D5 AWD 2012мг
Alexandr_713
Сообщение vnerozin » Сб, 18 мар 2017, 23:09
Народ, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
Когда выключаешь двигатель и если вентилятор охлаждения не сразу выключается, пованивает перегретой пластмассой. За пол года бывало несколько раз так. Как вентилятор отрубается запах пропадает. Проблема в том, что редко бывает так, что вентилятор крутится после выключения. Как это воспроизвести, чтобы показать на сервисе, не понятно...
Skoda Octavia А7 2.0TDI DSG6 150hp 2016 Hockey Edition
vnerozin
Сообщение А.М.Б. » Пн, 20 мар 2017, 6:47
У меня такое было в начале зимы, когда включил через меню климата электроТЭНы (фен). Заехал в гараж, был запах горелой резины. Так было раза три-четыре. Даже на улице однажды как-то запах ощущался. Потом прошло само. Больше не беспокоило. На предыдущей А5 тоже дизельной с ТЭНами такого не было никогда. А7 2.0 TDI 6DSG elegans.
А.М.Б.
Сообщение Бак » Вт, 21 мар 2017, 15:02
ingenieurA85 писал(а):А, есть у кого-то дизеля , у которых используется Ad Blue (мочевина) ?
Есть в Европе )) там где евро 6.
Бак
Сообщение vnerozin » Вс, 02 апр 2017, 22:37
А.М.Б. писал(а):У меня такое было в начале зимы, когда включил через меню климата электроТЭНы (фен). Заехал в гараж, был запах горелой резины. Так было раза три-четыре. Даже на улице однажды как-то запах ощущался. Потом прошло само. Больше не беспокоило. На предыдущей А5 тоже дизельной с ТЭНами такого не было никогда. А7 2.0 TDI 6DSG elegans.
Спасибо за ответ! На днях снова повторилось. Был с товарищами и все сошлись со мнением, что пахнет именно резиной. Тоже грешил на электронагреватель, но нет, на улице +18.
Кстати, по расходу масла: со старта было на середине щупа, стало подбираться к минимуму, в итоге: 8000км долил 0.5л.
vnerozin
Сообщение Duracell » Вт, 04 апр 2017, 16:33
Кто подскажет,новая октавия есть с дизелем? В инете пишут,что вроде есть,а захожу на сайты дилеров,там нет. (Не комби и др,а простая октавия)
Duracell
Сообщение vnerozin » Вт, 04 апр 2017, 16:51
Duracell писал(а):Кто подскажет,новая октавия есть с дизелем? В инете пишут,что вроде есть,а захожу на сайты дилеров,там нет. (Не комби и др,а простая октавия)
Тут где-то писали, что новые дизели под Евро 6 топливо, а так как у нас его нет, то новой Октавии с дизельными двигателями пока нет.
vnerozin
Сообщение Duracell » Ср, 05 апр 2017, 10:46
Косяк. Я как раз думал о новой октавии с 6-ти ступ. DSG и дизельным движком.
Duracell
Сообщение А.М.Б. » Ср, 05 апр 2017, 14:24
Тут дело не в Евро 6, а в политике немцев. Я когда купил А5 с двухлитровым турбодизелем, то через два года А5 ФЛ с таким движком в РФ поставлять не стали, хотя пассат продолжали поставлять с тем же дизелем. Сейчас история повторяется. Сейчас у меня А7 2.0 TDI 6DSG elegans, а А7 ФЛ опять без дизеля. Хотя новый тигуан, фольксваген пассат, ауди А4 с этим же двигателем - всегда пожалуйста. Кодиак тоже планируют с этим движком в июне начать поставлять. Где тут логика? Кто на дизеле поездил, тот на бензу не захочет пересаживаться в 80% случаях.
А.М.Б.
Сообщение Gitanse » Ср, 05 апр 2017, 15:17
А.М.Б. писал(а):Кодиак тоже планируют с этим движком в июне начать поставлять. Где тут логика? Кто на дизеле поездил, тот на бензу не захочет пересаживаться в 80% случаях.
Кодьяк с 2 литрами? Не маловато ли для SUV? В него бы V6 или V8 :)
Skoda Octavia A5 1.8TSI (BZB - 160 л.с./118 кВт/250 Нм/об.м) Elegance (2008 - 2015)
Skoda Octavia A7 2.0TDI (CYKA - 150 л.c./110 кВт/340 Нм/об.м) Style Elegance+ (c 2015)
Gitanse
Сообщение А.М.Б. » Чт, 06 апр 2017, 8:08
У пассата и тигуана двухлитровик 150 лошадей, а у ауди А4 он настроен на 190 л.с. У Кодиака может будет 170 л.с., когда-то у пассата такой был раньше с насос-форсунками. Тут важен крутящий момент, а не мощность. А он может доходить до 400 Нм.
А.М.Б.
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 08 апр 2017, 7:29
vnerozin писал(а):Тут где-то писали, что новые дизели под Евро 6 топливо, а так как у нас его нет, то новой Октавии с дизельными двигателями пока нет.
Не нашел в инете топливо Евро-6.Только стандарт по выхлопу.
Есть в Белоруссии машины Евро-6, но там активно удаляют устройство для впрыска мочевины.
ingenieurA85
Сообщение Mick to » Вс, 09 апр 2017, 20:53
Привет! Решил вставить строчку. Дизель может чем-то и лучше бензинового ДВС, для Москвы. В регионе с солярой всё не так просто. Поэтому кто ездит на рыбалку и охоту по местам, где цивилизация далеко, предпочитают бензиновые ДВС. По паспорту дизель на два литра ест меньше при равных объёмах бензинового ДВС, зато на бензине машина едет гораздо лучше. :)
Октавия А4 1.8Т AGU Комби Элеганс 2003г.в. ( продан 26.04.16 любимый авто)
Октавия А4 1.8Т AGU Элеганс 2004г.в.
Октавия А7 1.8Т Комби 4х4 Элеганс 2015г.в.
Mick to
Сообщение Gitanse » Пн, 10 апр 2017, 7:08
Mick to писал(а): зато на бензине машина едет гораздо лучше. :)
Более чем спорное утверждение. Или товарищ решил по-холиварить?!
Gitanse
