Страница 8 из 8
Re: Работа климатических установок на А7
СообщениеДобавлено: Вс, 16 фев 2020, 20:21
Rubezahl
На мой взгляд климат-контроль в Октавии работает просто прекрасно.
Печка дует холодным, octavia 3поколение
СообщениеДобавлено: Пн, 24 фев 2020, 11:16
integralisaa1
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой:
Машина октавиа 2017г, 3е поколение(не рестайлинг!), пробег 69т.км.
В какой то момент печка перестала нагревать салон. На прогретой машине печка дует слегка теплым воздухом, дует равномерно, сервоприводы отвечающие за температуру работают, проверяли.
На просторах инета прочитал, что проблема может быть в электромагнитном клапане отопителяhttps://www.drive2.ru/l/516280633698288179/.
Поменял клапан, не помогло :(. Поменял потому что симптомы были похожи:
- ОЖ достигает 90С, если масло ниже 90С дует холодным
- ОЖ достигает 90С, если масло выше 90С дует слегка теплым
Раньше дуло теплым уже когда ОЖ была выше примерно 50-60С. У меня стоит штатная вебасто, включал ее на 15-20мин и по приходу в машине было уже тепло. Сейчас салон прогреть невозможно.
Товарищи есть соображения в чем может быть дело?
заслонки кондиционера не работают
СообщениеДобавлено: Сб, 22 авг 2020, 17:36
fisher8255
skoda octavia 2015 1.4
при включение кондиционера начинает воздух дуть на лобовое стекло потом на водителя меняется раза 3 4.
потом останавливается на водителе. кнопка выстовлена вседа на водителя.
сегодня все заклинило.регулятор заслонок не рефгирует и дует кондя толбко на лобовое стекло.
читал разные форумы кто то говорит что есть под бардачком 2 колесика верхнее и нижнее вроде проблема там
кто то пишет сам регулятор.
не хотелось просто так разбирать.кто то может помочь.
СообщениеДобавлено: Пт, 28 авг 2020, 11:26
Zivert
надо не форумы читать, а ошибки смотреть в блоке климата) и всё понятно будет сразу
Кондиционер при обдуве стекла дует теплым воздухом
СообщениеДобавлено: Вт, 07 сен 2021, 12:47
Timur_N
Всем привет!
При включении обдува лобового стекла кнопкой MAX из дефлекторов дует теплый, а то и горячий воздух, при этом кондей стоит на 18 гр.
Если просто включить поток на лобовое, все норм, холодит.
Все другие режимы нормально работают.
Не меняется направление обдува салона
СообщениеДобавлено: Ср, 08 сен 2021, 17:39
Kreed
Добрый день! Не работает смена направления обдува салона, дует строго на стекло. Стоит кондей, не климат. Знающих прошу подсказать чем лечить и куда можно посмотреть. Смена температуры работает, мощность обдува тоже!
Климат не дует из центральных дефлекторов
СообщениеДобавлено: Сб, 06 авг 2022, 13:51
Mtt100
Столкнулся с такой проблемой, заметил что климат перестал дуть из центральных дефлекторов и в ноги. На одном форуме прочитал что дело в моторчике который открывает и открывает заслонку. Добрался до него со стороны водителя снизу, под рулём сняв воздуховод который идёт в ноги водителя и снял моторчик. Дома разобрал, подключил к 12в - все работает. Собрал подключил к фишке в машине, но не крепил к заслонке - все работает. Покрутил руками шестерню на которую крепится моторчик - заслонка открывается и закрывается. Поставил все на место, закрепил. Включил климат попереключал то в ноги то на себя, заслонка то открывается то нет, через раз. Что это может быть?
