forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Штатная сигнализация
Сообщение Иван_Щ » Пт, 28 фев 2014, 13:39
Всем добрый день
Вчера забрал свою машину и решил проверить а как отключается датчик объема в сигнализации
Почитал мануал, нажимаю кнопку на средней стойке, а толку как говориться ноль....
Решил заглянуть под обшивку и о чудо -кнопка то даже ни к чему не подключена
Смотрю проводок одинокий болтается, подключил, кнопка стала вроде бы даже цвета менять оранжевый и красный
Продолжаю проверку и понимаю, что как-то сигнализации на эту кнопку плевать...
А самое главное - датчик объема просто решил не работать хоть кнопка оранжевая, хоть красная...
Отключил я это провод "как и было" и датчик заработал
Кто скажет может кроме провода еще чего где нажать? (блин к дилеру лень ехать)
Ох уж эта российская сборка :D
Иван_Щ
Re: Штатная сигнализация
Сообщение HARD » Пн, 03 мар 2014, 15:44
Доброго времени суток,
Расскажите насколько штатная сигнализация хороша, какие особенности ее эксплуатации, насколько она устойчива ко взлому?
HARD
Сообщение andvitmat » Пн, 03 мар 2014, 16:59
Ко взлому устойчивы двери и замки...,а сигнализация просто известит про проникновение внутрь....,датчиков удара-нет. Иммобилайзер-имеется.
andvitmat
Сообщение Razumhak » Сб, 15 мар 2014, 0:01
Датчик объема и датчик крена включаются примерно через 40 - 45 сек после включения сигнализации. Проверял - у меня все работает. Если нажать кнопку на ср стойке, то при закрытии дверей датчик объёма работать не будет, а будет работать датчик на открытие двери и крена.
Razumhak
Сообщение Иван_Щ » Сб, 15 мар 2014, 22:14
да нет, друзья тут проблема у меня оказывается намного глубже. не знаю кто но данную кнопку у меня отключили (просто не подведены провода), при этом датчик объемный работает, но отключить нельзя. Поеду в сервис со словами "Не работает", пусть как хотят так и решают... по результату дам знать....
Иван_Щ
Сообщение Сергей Власик » Пн, 17 мар 2014, 18:28
такой вопрос по штатке - если попробовать завести движок при сработанной сиге заведется?
Skoda Octavia A7 1.2 TSI 5MT Elegance Topaz Brown
Сергей Власик
Сообщение Ooze » Вт, 24 июн 2014, 14:35
Скажите, а громкость "пищалки" как-нибудь регулируется? У меня ее чуть слышно, полагаю, в квартире не услышу.
Сказано - сделано! ...потом подумано...
Oktavia A7 1.4
Ooze
Сообщение gesper » Вт, 24 июн 2014, 15:06
Ooze писал(а):Скажите, а громкость "пищалки" как-нибудь регулируется? У меня ее чуть слышно, полагаю, в квартире не услышу.
Там нет регулировок громкости в этих машинах, есть закон на громкость максимальную для сирен. Может меняться только тон сирены диллером.
Доукомплектовать машину проще. Например Reef+пейджер или GSM блок чтобы звонок на мобильный был. Дальность хорошая у них за одно машина некуда не уедет, если ключи вынут из кармана. Старлайны не рассматриваю, машина дорогая слишком чтобы их ставить на нее.
Fabia I Elegance/Octavia II Elegance/Kodiaq Ambition
gesper
Сообщение Ooze » Вт, 24 июн 2014, 15:34
Есть же разные старлайны. Да и другие сигналки с разными наворотами. Профильную ветку посмотрел - за голову схватился. Ничего не понятно. Думал, штатная пока постоит. А ее реально не слышно.
Oktavia A7 1.4
Ooze
Сообщение gesper » Вт, 24 июн 2014, 17:53
Ooze писал(а):Есть же разные старлайны. Да и другие сигналки с разными наворотами. Профильную ветку посмотрел - за голову схватился. Ничего не понятно. Думал, штатная пока постоит. А ее реально не слышно.
Сигнализация в машине штатная, а за счет той что я написал реализуется именно двухсторонняя связь, метки и блокировка двигателя при попытке начать ехать. Чтобы что то моргало, открывало закрывало двери выводило на экранчик инфу тут нет потребности в октавии, это делает штатная и цеплять вторую охрану на те же цели не нужно. Мне как пользователю функционал старлайновских брелков не нужен, только оповещение и доп блокировка за счет меток.
Сколько читал, системы кодирования старлайна(канал связи брелок - машина) у них долго не живут, воры довольно быстро обзаводятся декодорами, которые имитируют брелки владельца старлайна. У друга так обчистили багажник машины.
gesper
Сколько времени работает штатная сигнализация?
Сообщение Zheltiy » Пт, 17 июн 2016, 18:54
Всем привет!
Кто нибудь задавался вопросом как долго будет работать штатная сигнализация если она включится?
Например, уехал в отпуск а бабочка осталась в салоне... Сколько машина будет звенеть?
Или оставил машину на ночь далеко от дома и точно знаешь, что не услышишь как она пищит...
Машина позвенит и перестанет, или будет орать пока не отключишь?
Zheltiy
Сообщение Romatr » Сб, 27 май 2017, 19:19
Всем привет, кто-то кроме штатных сигналок пробовал ставить что-то в добавок? Задумался сейчас об установке меточной сигналки с автозапуском и контроля через приложение на телефоне.. Только вот не знаю что взять, пока склоняюсь к покупке призрака или агента MS, конечно еще один старлайн нравится,но тот что меня зацепил кусается по цене..
Skoda octavia A7 1.8tsi АКПП- 6ступка.
Romatr
Сообщение Nomis » Пн, 29 май 2017, 10:05
Установлена autolis.
Она без пульта, только метка.
Автозапуск двигателя не реализовывал.
Управление через приложение со смартфона
и через SMS.
Много программных настроек.
Управляется со штатного брелока.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Сообщение Romatr » Ср, 07 июн 2017, 21:11
Сколько отдал за установку автолиса? Видел цену на их блоки, подороже будут чем Агент Мс и Призрак которые я рассматриваю, автозапуск я планирую делать.
Romatr
Сообщение Nomis » Пт, 09 июн 2017, 21:30
55000 c GPS блоком.
Nomis
