Страница 1 из 4
Проблемы и вопросы по работе штатного ксенона
Пн, 03 мар 2014, 10:21
Dim@s
Форумчане, добрый день. Хочется прояснить ситуацию связанную с проблемами работы ксенона, с помощью опроса, просьба отписаться и дать свою рецензию
Re: Проблемы и вопросы по работе штатного ксенона
Пн, 03 мар 2014, 11:02
Shurick
В чем вопрос - в глюках или в качестве света?
Глюки у меня наблюдаются при температуре ниже нуля, свет хороший, приятный.
Фары новые, пока не отпескоструены по нашим дорогам, светят очень достойно.
По глюкам поеду к дилеру, отпишусь. Но проблема явно не в лампе и не в блоке розжига, а в некоем программном обеспечении или проводке.
Если описать работу правой фары, то выглядит это так: вспышка-вспышка-вспышка-погасли. Через 10 минут пытаемся включить: вспышка-вспышка-включились и работаем без сбоев...
Пн, 03 мар 2014, 16:37
ВадимС
У меня только одна с ксеноном проблема - тряска светового пучка на неровностях дороги! Как излечить, пока не понятно....
Пн, 03 мар 2014, 16:50
InterPaul
А почему вы считаете что так быть не должно?
Пн, 03 мар 2014, 22:07
ВадимС
Потому что раньше у меня "такого"с ксеноном не творилось.....
Вт, 04 мар 2014, 7:11
InterPaul
Раньше - это когда? Или вы с другой машиной сравниваете?
Может нам дадите немного больше информации чем одна написанная фраза?
Вт, 04 мар 2014, 11:17
ВадимС
Я сравниваю с другими машинами. Теми которые были у меня и на которых прокатился ради эксперимента.
Наблюдал такое с колхозным ксеноном - лампа крепко не держалась и тряслась на кочках.
....пытаюсь смириться......
Вт, 04 мар 2014, 17:16
Novый
ВадимС писал(а):....пытаюсь смириться......
Не верный подход. Для устранения дефектов как раз и существует гарантия. Вы обращались с этой проблемой в сервисный центр?
Вт, 04 мар 2014, 17:37
сайфер
Это не дефект. Проблема еще расписана с форума тигуана,у отца тига с такой особенностью работы ксена. ОД разводит руками...
Чт, 13 мар 2014, 21:05
ВадимС
Сегодня открыл заднюю крышку в фаре - вся это конструкция с линзой и лампой шевелится от небольшого усилия пальцем.....
Пт, 14 мар 2014, 10:52
APTEM
У меня на Супе тоже тряска есть, такое ощущение что трясется только левая фара. До этого не было машины с биксеноном, не знаю может это норма, на ТО хочу попросить чтоб проверили.
Пт, 14 мар 2014, 15:00
Rama
это не нормально 100% ... у меня были машины и с заводским ксеноном и с колхозным установленным собственноручно.... абсолютно никакой тряски быть не должно!!!
Пт, 14 мар 2014, 15:08
Novый
Rama писал(а):это не нормально 100% ... у меня были машины и с заводским ксеноном и с колхозным установленным собственноручно.... абсолютно никакой тряски быть не должно!!!
С адаптивным были ?
Пт, 14 мар 2014, 15:56
holy-FZI
на ФФ2 с адаптивными фарами такая же тряска (судя по клубным отзывам), у меня на окте адаптивный ксенон тоже потрясывает... видимо плата за адаптивный свет...
Вт, 18 мар 2014, 10:47
крокодил
Полтора месяца езжу и с самого начала сразу не загорается левая фара... на холодную с утреца моргнет раз моргнет два и загорается...иногда не загорается и выдает ошибку...перезапуск, второй и загорается. Приезжал на диагностику...посмотрели: ошибки нет, вспыхивают сразу(в теплом помещении), поменяли местами все заработало синхронно.... с утра следующего дня та же фигня ... та же фара...подозреваю либо блок розжига либо проводка(лампы-то местами поменяли). Умный человек посоветовал на видео заснять по утру процесс включения и штурмовать диллера. Они говорят, что пока ошибка не выскочит они не имеют права заменить деталь.
