forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена Swing на Amundsen
Сообщение reminator » Пт, 02 май 2014, 12:24
Добрый день.
Пытаюсь заменить в машине магнитолу Sving на Amundsen.
Магнитола куплена, оба блока. Также докуплен бордачек, при замене бордачка пришлось удлинить провод к подсветке так как плафон перемещается с права на левую часть бордачка.
Про установку и протяжку провода для микрофона писать не буду и так все знают как это делается.
Но встала проблема переноса проводов, для свинга жгут проводов выходит откуда-то из за приборки за саму магнитолу а нужно получить их в бардачек. Провода резать не хочу. Перерыл весь ебей, удлинителя не нашел.
Кто нибуть видел удлинители для нашей машины? нужно удлинить 3 провода.
1. Квадр блок(вроде так называется) квадратная большая черная фишка(разъем).
2. Антенный провод, спаренная белая фишка.
3. Незаню что за провод, зеленая фишка четыре контакта.
Прошу всех поделиться информацией как их можно удленить. Если есть номера пинов, фишек, готов сам обжимать/паять.
reminator
Re: Замена Sving на Amundsen
Сообщение VIF_ » Вс, 04 май 2014, 11:59
А как же система защиты компонент?
Прописать новое оборудование не каждый дилер может.
VIF_
Re: Замена Swing на Amundsen
Сообщение st_forrest » Вт, 13 май 2014, 12:22
Тоже интересен вопрос по прописке нового ГУ в систему Авто. Или не оригинальный Amundsen?
st_forrest
Сообщение reminator » Чт, 22 май 2014, 16:32
Обещали прописать без проблем "АвтоСпецЦентр Шкода На Таганке".
Большею часть проводов нашел, остался один. Номер разема не находится 5E1 035 750 C. Подскажите за что отвечает этот разъем?
https://yadi.sk/d/MVC7-2HpQzWsK
http://yadi.sk/d/NhdsshDpQzWv4
http://yadi.sk/d/Odd0MOMQQzWwZ
reminator
Сообщение maveric_den » Пн, 16 июн 2014, 14:28
reminator писал(а):Обещали прописать без проблем "АвтоСпецЦентр Шкода На Таганке".
Похоже на АУКС/ЮСБ
Fabia 1.2 FL темно-синяя, RNS 315, отдана в жертву м2
maveric_den
