Замена Swing на Amundsen
Добрый день.
Пытаюсь заменить в машине магнитолу Sving на Amundsen.
Магнитола куплена, оба блока. Также докуплен бордачек, при замене бордачка пришлось удлинить провод к подсветке так как плафон перемещается с права на левую часть бордачка.
Про установку и протяжку провода для микрофона писать не буду и так все знают как это делается.
Но встала проблема переноса проводов, для свинга жгут проводов выходит откуда-то из за приборки за саму магнитолу а нужно получить их в бардачек. Провода резать не хочу. Перерыл весь ебей, удлинителя не нашел.
Кто нибуть видел удлинители для нашей машины? нужно удлинить 3 провода.
1. Квадр блок(вроде так называется) квадратная большая черная фишка(разъем).
2. Антенный провод, спаренная белая фишка.
3. Незаню что за провод, зеленая фишка четыре контакта.
Прошу всех поделиться информацией как их можно удленить. Если есть номера пинов, фишек, готов сам обжимать/паять.
