Установка задних динамиков
Ср, 21 май 2014, 18:48
RafalL
Установил задние динамики к SWING, но не могу прописать число динамиков с помощью ODISS. В А5 было -кодирование вручную головного устройства--число динамиков. Здесь ничего похожего.Кто нибудь сталкивался?
Re: Установка задних динамиков
Сб, 12 июл 2014, 17:10
rvic2001
Пока нет. Тоже думаю устанавливать. Пишут , что через комп надо активировать. Сделаешь - напиши. Что за динамики поставил?
Вс, 13 июл 2014, 11:54
RafalL
динамики те, которые должны стоять, так же был применен комплект контактов для прохода через разъёмы в дверях. но не получилось задать наличие задних колонок, для ODIS магнитофона(как и головного 56 устройства) просто не существует. перёд/зад не регулируется
Вс, 13 июл 2014, 22:15
rvic2001
А звук вообще идёт, или молчат?
Пн, 14 июл 2014, 7:04
RafalL
rvic2001 писал(а):А звук вообще идёт, или молчат?
динамики играют, но как бы параллельно с передними (звучание проверялось перед установкой)
Пн, 14 июл 2014, 10:47
Sanek85
Всем привет, вчера тоже назад динамики кидал, пол машины разобрать пришлось, часть пластмасок поломал по незнанке. Короче поставил только правый динамик в дверь, подключил, работает, только в магнитофоне так и регулировка пере-зад так и не появилась. Попробую сегодня-завтра кодирнуть через китайского васю, может появится, а то звук стремный идет, перед долбит а зад не слышно, почти эффекта и нет
Пн, 14 июл 2014, 10:48
Sanek85
RafalL писал(а):динамики те, которые должны стоять, так же был применен комплект контактов для прохода через разъёмы в дверях. но не получилось задать наличие задних колонок, для ODIS магнитофона(как и головного 56 устройства) просто не существует. перёд/зад не регулируется
подскажи номерок контактов для дверей, а то я по варварски воткнул, просверлив дырок в разъеме
Вт, 15 июл 2014, 18:27
RafalL
5Е0035411С громкоговоритель низкочастотный
1U0035411C пищалка (вклеивается)
191906231А разъём для динамика
1J0972923 разъём для динамика
000979242Е набор проводов(2 контакта)
000979226Е набор проводов(2 контакта)
000979225Е набор проводов(2 контакта)
для прохождения разъёмов в стойке двери
необходимо последние 2 набора
Ср, 01 окт 2014, 22:55
rvic2001
