forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Антифриз на долив
Антифриз на долив
Антифриз на долив
Сообщение Derbimota » Чт, 02 окт 2014, 18:05
Здравствуйте. Только что возник вопрос. Нужно долить антифриз в 1.8. В бачке красный, на крышке написано G13.
В магазине неподалеку нашел только G12+ Кастроловский красный - можно ли долить?
Спасибо!
Octavia A7 Combi 4x4 Elegance Corrida Red
Derbimota
Re: Антифриз G13. Вопрос.
Сообщение spion30 » Чт, 02 окт 2014, 19:26
Нет - долить можно только G12++ - дольете меньше чем два плюса - меняйте тогда жижу через 5 лет - ваша на весь срок службы - выход есть долейте 200 грамм дистилята :)
spion30
Сообщение Анатольич 62RU » Чт, 02 окт 2014, 22:28
spion30 писал(а):Нет - долить можно только G12++ - дольете меньше чем два плюса - меняйте тогда жижу через 5 лет - ваша на весь срок службы - выход есть долейте 200 грамм дистилята :)
По доливке, в т.ч. и дистилированной воды, согласен.
А то, что G13 - на весь срок службы (как это указано на банке), - не факт.
Свойство "старения" имеет и антифриз. Здесь много факторов:нагрев/остывание, окисление металла, повреждения и разрушения резиново-пластиковых деталей и т.п.
Примерно 120-130 тыс. км пробега или 5 лет и замена, двигателю от этого хуже не будет (имхо).
Анатольич 62RU
Сообщение spion30 » Пт, 03 окт 2014, 4:03
Хуже не будет - это точно - но G13 или G12++ - имеют долгоиграющую базу и позиционируются как жидкости с 10 летним запасом - главное - это не разбавить их G12 ,G12+ - что приводит к снижению их свойств и естественно ускорением старения и замене раз в 5 лет :roll:
G12 — имеет допуск соответствия VAG TL-774D, и является наиболее ранним вариантом разработки (конец 90-х годов прошлого века). В настоящее время под маркой VAG не выпускается.
G12+ — имеет допуск соответствия VAG TL-774F. Разработан в 2001 году, полностью заменяет антифриз G12, отличается пакетом присадок. Выпускался под маркой VAG и применялся для первой заливки до 2008г.
G12++— имеет допуск соответствия VAG TL-774G. Разработан в 2006г. Полностью заменяет антифризы G12 и G12+, имеет свой оригинальный набор присадок, допускающий использование антифриза в течении всего срока службы автомобиля (не менее 10 лет и 300ткм). Выпускается под маркой VAG, а также несколькими сторонними производителями (Febi, Basf, Обнинскоргсинтез), как в виде концентрата, требующего разбавления, так и в виде готовой к применению охлаждающей жидкости. Может смешиваться с антифризами ранних допусков (G12, G12+), при условии что смесь будет эксплуатироваться согласно требований самого раннего из допусков.
Антифриз G13 применяемые с 2012 модельного года на отдельных машинах VAGа, в отличии от своих предшественников вместо ядовитой этиленгиколевой основы, имеет безвредную и "экологически чистую" глицериновую или пропиленгликолевую основу. С технической точки зрения равноценен антифризу на этиленгликолевой основе G12++ (допуск VAG TL-774G) и каких-либо преимуществ, кроме повышенной цены и экологической чистоты для нас и наших машин на сегодняшний день не имеет.
:pardon:
spion30
Re: Антифриз на долив
Сообщение Derbimota » Пт, 03 окт 2014, 8:08
Спасибо за разъяснения. Поеду к ОД за G13. В окрестностях такого не нашел.
Derbimota
Сообщение spion30 » Сб, 04 окт 2014, 7:46
Возьмите G12++ - тоже самое :) А лучше 150 гр - дистилировки .
spion30
