forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с тормозной системой
Сообщение dimcher » Ср, 03 дек 2014, 21:04
На бачке тормозной жидкости заметил небольшое ее количество, снаружи. Протер где мог, подтянул крышку бачка немного, насколько хватило умеренного усилия. Через пару дней опять есть немного жидкости, но подтеков не видно, вроде вниз ничего не капает, не стекает. Т.к. машина была теплая, то без особых усилий смог довернуть крышку бачка еще на 1/4 об. Жидкость скапливается на ребре бачка, сверху от соединительного шва двух половинок бачка. Уровень в норме, предупреждений нет, тормозит нормально. Машине пара недель всего. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Может конечно при предпродажке подливали жидкость и пролили... т.к. в первый раз были явно видны засохшие капельки с грязью на самом бачке. Буду следить...
Skoda Octavia Scout A7 2014
1.8 TSI 4x4
dimcher
Re: Тормозная жидкость, тормозная система
Сообщение AlexI » Ср, 03 дек 2014, 21:14
Может имеется микротрещина соединительного шва двух половинок бачка.
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение alexiv » Ср, 03 дек 2014, 21:26
Или облой и прокладка не помогает. Непорядок коли есть подтеки.
alexiv
Сообщение dimcher » Ср, 03 дек 2014, 21:39
AlexI писал(а):Может имеется микротрещина соединительного шва двух половинок бачка.
но почему тогда жидкость скапливается на бортике над швом?
Буду следить, если опять проявится, поеду к дилеру...
1.8 TSI 4x4
dimcher
Re: Проблемы с тормозной системой
Сообщение met19 » Вт, 15 сен 2015, 22:55
Доброй ночи, знатоки и форумчане! Сегодня на пробеге 5500 (1.8 универсал, МКПП) на заведенном авто при нажатии педали тормоза появилось шипение и глубокое продавливание её же. Соответственно, до крайней поездки так не было. С тормозами пока все в порядке (тьфу, тьфу). У кого такое было (может на предыдущих авто)? Знаю, что надо к ОД, но может намекнете о чем печаталиться...
Добавлено спустя 19 часов 3 минуты 42 секунды:
Был у ОД. Сказали все в порядке. Так должно быть. Просто, говорят, раньше не замечал. Пусть так. Главное, чтобы с тормозами все было о'к.
Octavia A7 1.8 TSI CJSA МКПП 2015 г.в.
met19
Сообщение dimcher » Ср, 16 сен 2015, 22:31
Шипение только во время хода педали или при удержании педали тоже шипит? Первое - норма, второе - нет.
1.8 TSI 4x4
dimcher
Сообщение met19 » Пт, 02 окт 2015, 18:25
Уезжал. Извиняюсь. Только при нажатии. 3500 км прокатил. Не подвели тормоза. Как и машина в целом.
met19
Сообщение dimcher » Пт, 02 окт 2015, 23:26
если только при нажатии, то все ок, так и должно быть
1.8 TSI 4x4
dimcher
Неприятный звук
Сообщение Nemetzzz » Чт, 16 июн 2016, 23:13
При троганьи в горку после отпускания педали тормоза неприятный звук, будто колодки недоразжаты....подозреваю связь с ассистентом трогатья в подъем...
Запись звука:
https://youtu.be/iAePMhSb8_A
Nemetzzz
Сообщение alexs157 » Пт, 19 янв 2018, 12:11
Добрый день.
Скажите, когда меняется тормозная жидкость.
alexs157
Сообщение dturaev87 » Вс, 21 янв 2018, 10:37
Первая замена через 3 года, далее каждые 2 года
dturaev87
