MaxiDot, панель приборов
Вс, 14 дек 2014, 17:17
dimcher
Вопрос по цветному maxi dot. Он отображает цифры (расход, температура масла и проч) белым цветом. Сегодня заметил, что при пролистывании показаний с руля все цифры показаний вдруг стали темно-оранжевыми, но при выборе какого-то конкретного параметра он опять отображался белым! При очередном запуске двигателя все опять стало белым... Почему вдруг при пролистывании цифры отображались другим цветом?? В инструкции на этот счет ничего не сказано.
Re: Maxi Dot, панель приборов
Чт, 28 май 2015, 0:27
dimcher
Опять проявилась шайтан-магия
Вот фото
Пн, 29 июн 2015, 16:33
melik
Может это цифры, которые только что изменились?
Пн, 29 июн 2015, 21:04
dimcher
нет, расход например постоянно меняется... да и оранжевыми стали ВСЕ показания
Ср, 01 июл 2015, 16:46
defender
Он не на русском??
Ср, 01 июл 2015, 21:57
dimcher
Боже мой, у меня нет!! Можно любой язык выбрать в настройках, хоть китайский
Вт, 20 окт 2015, 10:00
Andr1971
А где эти настройки?
Ср, 21 окт 2015, 22:38
dimedrolleer
Возможно светятся оранжевым, т.к. мало бензина, например.
Добавлено спустя 45 секунд:Andr1971 писал(а):А где эти настройки?
нажмите на радио кнопку "setup"
Чт, 22 окт 2015, 22:28
dimcher
dimedrolleer писал(а):Возможно светятся оранжевым, т.к. мало бензина, например.
НЕТ, не из-за этого вовсе!
Зависает MaxiDot
Сб, 14 ноя 2015, 23:07
tihohodniy
Одноклубники, добрый день!
В одной из тем писал про глюк MaxiDot, но решил все-таки создать отдельную тему.
Итак, вот видео:
https://youtu.be/B25-Qljz8lMГлюк непостоянный, поймать его можно крайне редко, но можно. В основном летом это случалось после продолжительной стоянки на солнце. А вот в осенний период проявляется при околонулевых отметок термометра.
К ОД один раз уже обратился, эффекта ноль. Просили снять еще видео…
Кто что думает, посоветует?
Re: Зависает MaxiDot
Вс, 15 ноя 2015, 16:52
Tcukanov
Тоже самое, только на рапиде, может неделю работать не глючить, а может каждый день глючить, психанул поехал к ОД, ну и как всегда все работает, поверили на наличие ошибок, ошибок нет, забрал машину уехал, в этот же день поехал мимо ОД и как раз поймал такой глюк, сразу подъехал к ОД, показал мастеру, сказал будут разбирается, куда то письма писать.
Ср, 18 ноя 2015, 0:11
tihohodniy
Был у ОД, скачали видео, отправили импортеру. На этом и разошлись.
Через несколько часов перезвонили, и сообщили что импортер просит еще видео.
Видимо мало им видно
Записался по совместительству в кинооператоры VAGa
Пн, 23 ноя 2015, 23:27
Yevgenij
Нам бы ваши проблемы ))
Сб, 26 дек 2015, 23:34
tihohodniy
Пока к сожалению решения нет.
дисплей шкода октавия а7
Ср, 26 окт 2016, 20:40
valenta1950
можно ли заменить сегментный дисплей на макси дот
