forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АСС в А7
АСС в А7
АСС в А7
Сообщение alexiv » Пт, 17 апр 2015, 16:45
Ни кто не озадачивался данным вопросом. Как отобрать от замка понимаю, но может есть и другой выход.
alexiv
Re: АСС в А7
Сообщение Fox25 » Пт, 17 апр 2015, 20:31
А что это ? ))))
Октавия А5 1.6 акпп элеганс - продано . Жду А7 1.6 акпп элеганс - не дождался . А7 1.4 DSG элеганс .
Fox25
Re: АСС в А7
Сообщение alexiv » Пт, 17 апр 2015, 21:32
Если Вы не знаете что это такое, то и не моГите знать где взять его.
alexiv
Re: АСС в А7
Сообщение InterPaul » Сб, 18 апр 2015, 12:50
Вообще то логичный вопрос - что именно имеется в виду.
Я лично знаю минимум три расшифровки и все их можно запихнуть в А7.
Просьба конкретизировать иначе тему закроем.
Спасибо.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Re: АСС в А7
Сообщение alexiv » Сб, 18 апр 2015, 13:20
Я хочу запитать усилитель. Но так чтобы он работал по штатной схеме, возможность слушать музыку без ключа в зажигании. Желательно обойтись минимумом капиталовложений. В автозвуке желающих помочь нет.
alexiv
Re: АСС в А7
Сообщение InterPaul » Сб, 18 апр 2015, 15:18
Честно говоря так и подумал. Потому что Adaptive Cruise Control это все таки сложновато...
Голова какая? явно неродная раз такой вопрос возник?
InterPaul
Re: АСС в А7
Сообщение VADIM SAdemocar » Сб, 18 апр 2015, 21:01
Если хотите, что бы усилитель всегда работал без ключа, киньте перемычку от плюсовой клеммы усилителя на клемму REM (клемма управления дистанционным включением).
Но, вообще что бы грамотно сделать подключение нужно больше инфы о вашей конфигурации.
Skoda Octavia I Tour (1U) 1.4 (75 Hp) 2006, ГБО! Продана другу.
Skoda Octavia II (1Z3) 1.8 TFSI (160Hp) 2008. Продана со слезами на глазах.
Skoda Superb 1.8 TSI 6AT 2012
VADIM SAdemocar
Re: АСС в А7
Сообщение alexiv » Вс, 19 апр 2015, 10:10
Кинув перемычку от акб получим постоянно включенный усилитель. Хотя авто и эксплуатируется практически ежедневно здоровья это ему не прибавит.
Голова и конфигурация не имеют значения.
alexiv
Re: АСС в А7
Сообщение VADIM SAdemocar » Вс, 19 апр 2015, 13:28
alexiv писал(а):Кинув перемычку от акб получим постоянно включенный усилитель. Хотя авто и эксплуатируется практически ежедневно здоровья это ему не прибавит.
Есть усилители, которые автоматически выключаются при отсутствии сигнала на линейных входах, и соответственно автоматически включаются при появлении сигнала на линейных входах! Какой у вас усилок вы не уточнили!
И потом вопрос был конкретный, как запитать усилитель, что бы он работал без ключа - я ответил, насколько это приемлемый вариант, каждый решает сам!
И второе, голова имеет значение!, Потому как, если у вас не штатная голова, то у нее обязательно есть выход с управляющим сигналом для включения/ выключения усилителя! Магнитола включена - включен усилитель, магнитолу выключили - выключился усилитель!
VADIM SAdemocar
Re: АСС в А7
Сообщение dielectric » Пн, 20 апр 2015, 9:15
Можно использовать каналы доп. сигнализации (если она имеется на борту) либо CAN адаптер который будет видеть состояние штатки. В этом случае при отпирании авто устройство (любое) будет включаться, при запирании - отключаться.
alexiv писал(а):... возможность слушать музыку без ключа в зажигании....
А сигнал ACC Вам не подойдет по скольку он активен пока ключ находится в замке зажигания.
С уважением, Владимир.
+7-906-770-46-83
dielectric
Re: АСС в А7
Сообщение alexiv » Вт, 21 апр 2015, 7:51
Вот это по интереснее. Сигналки нет. А эти адаптеры насколько дороги и их установка насколько проблематична. Читал про адаптеры для кнопок- ничего не понял, это оно или нет.
Но если можно дешево найти АСС, пусть будет с ключом.
alexiv
Re: АСС в А7
Сообщение VADIM SAdemocar » Чт, 07 май 2015, 21:19
alexiv писал(а):Ни кто не озадачивался данным вопросом. Как отобрать от замка понимаю, но может есть и другой выход.
Автор, отпишитесь как решили вопрос.
VADIM SAdemocar
Re: АСС в А7
Сообщение alexiv » Пт, 08 май 2015, 7:06
Сделал включение усилка через реле от лампы освещения бардачка. Наверное не лучший вариант, но и не затратный. Лопатить всю науку нет желания, а подсказчиков нет.
alexiv
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
