"Зависание" на второй передаче при старте в гору с места
Пн, 17 авг 2015, 20:26
SDmitry
Заметил одну закономерность: при старте в гору с места обороты двигателя растут до 3500-4000 об/мин (обороты выше 3500 об/мин стараюсь не увеличивать — машина на обкатке). При этом, коробка достигает не выше второй передачи, скорость движения автомобиля тоже невысокая (до 45 км/ч). Один раз, в такой ситуации, попробовал сильнее нажать на педаль акселератора - обороты начали расти, но переключения передачи на следующую не произошло.
Уважаемые форумчане, сообщите, пожалуйста, у кого, на машине с таким двигателем, наблюдались или наблюдаются такие симптомы. И какие есть способы решения этой проблемы?
Re: "Зависание" на второй передаче при старте в гору с места
Вт, 18 авг 2015, 11:40
genshtab
А в чём проблема? Умная машина понимает, что надо ехать в гору и не уменьшает момент на колёсах. Не вижу поводов для грусти. Будет дальнейший разгон - переключит на третью.
Чт, 20 авг 2015, 21:24
SDmitry
genshtab писал(а):А в чём проблема? Умная машина понимает, что надо ехать в гору и не уменьшает момент на колёсах. Не вижу поводов для грусти. Будет дальнейший разгон - переключит на третью.
Проблема в том, что вышеописанного явления не было ни на Skoda Fabia 1.6 MPI (105 hP) AT (которую недавно продал), ни при тест-драйве Skoda Rapid1.6 MPI (105 hP) AT. Обе машины уверенно стартовали в гору с места, при этом, коробки работали на третьей или четвертой передачах.
Не очень приятно "тошнить" в потоке со скоростью 35...45 км/ч...
Пт, 21 авг 2015, 1:01
petrovb
SDmitry писал(а):Заметил одну закономерность: при старте в гору с места обороты двигателя растут до 3500-4000 об/мин (обороты выше 3500 об/мин стараюсь не увеличивать — машина на обкатке). При этом, коробка достигает не выше второй передачи, скорость движения автомобиля тоже невысокая (до 45 км/ч). Один раз, в такой ситуации, попробовал сильнее нажать на педаль акселератора - обороты начали расти, но переключения передачи на следующую не произошло.
А может так работает "Ассистент подъема в гору" только для машин DSG. У Вас какая коробка?
Пт, 21 авг 2015, 20:57
SDmitry
petrovb писал(а):SDmitry писал(а):Заметил одну закономерность: при старте в гору с места обороты двигателя растут до 3500-4000 об/мин (обороты выше 3500 об/мин стараюсь не увеличивать — машина на обкатке). При этом, коробка достигает не выше второй передачи, скорость движения автомобиля тоже невысокая (до 45 км/ч). Один раз, в такой ситуации, попробовал сильнее нажать на педаль акселератора - обороты начали расти, но переключения передачи на следующую не произошло.
На моей машине - автоматическая гидротрансформаторная коробка передач от Aisin.
Сб, 22 авг 2015, 12:24
Alex Yustas
Доброго всем времени суток.
На своей машине (Skoda Rapid 1.6 MPI (110 hP) AT) заметил тоже самое. Стартуем в горку, переключение на вторую. Обороты растут до 3000 и пытаются лезть выше, но тоже период обкатки и выше не пускаю. Скорость также около 40км/ч. Горка заканчивается и дальше идет нормальный разгон. Не очень удобно и тоже начало беспокоить но... Поговорил с коллегами по работе (заядлыми автомобилистами) и понял: то, что коробка не переключается на передачу выше двигателю только лучше. Больше оборотов - двигателю легче тянуть машину в горку (особенно в период обкатки). Скорее всего, умные мозги это тоже понимают. Обкатка пройдет и будет легче.
Пн, 24 авг 2015, 13:58
Enclave
Во время обкатки можно до 4500 об. крутить. (по мануалу до 3/4 от макс. об). Он железный, не развалится.
Выше обороты - выше давление масла=двигателю хорошо). Читал еще, что при пробеге до 1000км, перепускной клапан в системе смазки закрыт и на холостых оборотах давление масла поддерживается на высоком уровне.
Пн, 24 апр 2017, 10:18
Т434
Стоковые настройки коробки Aisin.
Едешь по серпантину (вверх) просто огонь может до 5500 -6000 крутить.
Надо смириться или шить коробку.
Пн, 24 апр 2017, 13:41
sewer
до пробега 10т не было такого эффекта или не обращал внимания, а поехал на юг и на серпантинах с этим столкнулся. вручную включал третью.
Ср, 02 авг 2017, 11:50
Николай05
Такая же хрень, чуть подъемчик пологий, коробка на 2-й зависает и не помогает даже сброс газа, до 6000 мотор крутиться, рычит и не переключается. Так с нова было. До этого пассат 6-й был, суперб 2, все на 6 ст. автоматах, не было такого даже близко.
Вс, 10 сен 2017, 11:10
frolmex
Решил эту проблему у официалов. Машина Рапид 2016 года. Прошивку ждали от производителя почти год. Сейчас коробка на 3000 оборотах переключается четко, если плавно начинать движение в гору. Если резко давить газ, то крутить будет на второй до 4000-4500. Оффициалы сказали, что в Крыму только два владельца обратились с подобной проблемой, по стране 8 машин зарегистрировано. Номер прошивки мне к сожалению не сказали. Но точно она прошла через Москву, т.к. звонил и туда. Такая проблема также на VW Polo. Так что обратитесь к оффициалам. Хороших всем дорог и полных баков.
Ср, 13 сен 2017, 19:30
Николай05
Спасибо за ответ. Заеду к дилерам, послушаю, что они скажут. Как раз гарантийный срок заканчивается.
Сб, 23 сен 2017, 20:34
LockHead
Николай05 писал(а):Спасибо за ответ. Заеду к дилерам, послушаю, что они скажут. Как раз гарантийный срок заканчивается.
Здравствуйте. Вы решили проблему с зависанием акпп? Столкнулся с аналогичной проблемой, сейчас на обкатке, проехали 500+ км, очень не комфортно на подьемах, Rapid FL 2017, АКПП, 1.6 110лс
Пн, 25 сен 2017, 18:03
Николай05
Пока не решил, записан к дилеру на 30 октября. По результату отпишусь.
Ср, 27 сен 2017, 16:46
Смерш
В Крыму испытал все вышеперечисленные моменты. 2-я скорость и хоть крути походу до отсечки -не переключится на 3-ю. На затяжных подьемах использовал ручной режим. Тема про свежею прошивку очень актуальна и ее надо выкружить у ОД. Если у кого будет по ней информация - поделитесь с соплеменниками.
