forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Слетает комфортное открывание/закрывание стекол
Сообщение Uno » Ср, 09 дек 2015, 8:44
Коллеги, всем привет,
У меня второй раз слетает комфортное открывание/закрывание стекол с брелка. ОД не считает это гарантийным случаем и берёт с меня примерно 700 р за настройку. Почему слетает настройка ? Можно ли самому её вернуть на место ? )
Octavia A7 1.4T DSG7 Elegance Topaz
Uno
Re: Слетает комфортное открывание/закрывание стекол
Сообщение RDSS » Чт, 10 дек 2015, 11:42
Добрый день. Слетает функция только функция комфортного закрывания с брелка или режим авто тоже перестает работать на какой то из дверей? Если перестает работать стеклоподъемник в режиме авто любой из передних дверей и соответственно функция комфортного закрывания, то по этой проблеме есть информационное письмо. Решение проблемы зависит от года выпуска а.м. и типа блока управления.
Адаптировать можно самостоятельно, процедура адаптации режима авто описана в руководстве по эксплуатации, только перед адаптацией нужно будет отключить Акб минут на пять.
RDSS
Сообщение Uno » Чт, 10 дек 2015, 17:21
Режим авто это когда один раз нажал и отпустил кнопку и стекло само поехало ? Тогда этот режим тоже слетел.
Если было письмо,тогда по идее это гарантийный случай, а с меня взяли деньги)
Спасибо за ответ.
Uno
