forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрипы и др. посторонние звуки салона
Сообщение medveded » Вс, 31 янв 2016, 13:12
Не нашел подобной темы в данной ветке. Подскажите, может уже кто знает и решил проблему со скрипами салона с правой стороны при проезде мелких неровностей? (район бордачка, соприкосновения лобового стекла и торпедо, облицовки передней стойки и т.д.) При прогреве салона данные скрипы практически исчезают. При общении с владельцами новой шкоды - данная проблема проявляется у большинства.
У кого как??? Кто как лечил???
Ссылка на аналогичный форум шкодоводов
http://www.octaviarussia.ru/forum/showthread.php?t=286
ТАМ ПРОБЛЕМА ТАК И НЕ РЕШЕНА
medveded
Re: скрипы и посторонние звуки салона
Сообщение Mick to » Вс, 31 янв 2016, 19:35
Бросьте! Всё это мелочи - это же Шкода. Без этого нельзя. Это такой шарм! У самого как у вас скрипит и правый дворник всё время дёргается. У него тик наверное. В мороз в задней правой двери что-то стучало. В багажнике посторонние звуки, наверное Барабашка живёт. Я ко всему этому ещё на А4 привык. Ищите плюсы. Это наверное сложнее сделать.
Октавия А4 1.8Т AGU Комби Элеганс 2003г.в. ( продан 26.04.16 любимый авто)
Октавия А4 1.8Т AGU Элеганс 2004г.в.
Октавия А7 1.8Т Комби 4х4 Элеганс 2015г.в.
Mick to
Сообщение InterPaul » Вт, 02 фев 2016, 12:16
Mick to писал(а):Бросьте! Всё это мелочи - это же Шкода. Без этого нельзя. Это такой шарм! У самого как у вас скрипит и правый дворник всё время дёргается. У него тик наверное. В мороз в задней правой двери что-то стучало. В багажнике посторонние звуки, наверное Барабашка живёт. Я ко всему этому ещё на А4 привык. Ищите плюсы. Это наверное сложнее сделать.
без этого очень даже можно - главное правильно понимать жизнь машины, а не писать что "все плохо". Про дворник вон все давно уже обсуждено что это специальная функция...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение medveded » Чт, 04 фев 2016, 10:06
дак вот я и спрашиваю может кто понял жизнь этих скрипов? Кстати на А4 у меня не скрипело и не гремело даже после полной разборки/сборки салона
medveded
Сообщение Mick to » Чт, 04 фев 2016, 22:04
Всё зависит от скорости передвижения. На А4 скрип резинок дверей- болезнь. Силиконом брызгаешь, на какое-то время помогает. Пластик салона в жару тоже скрипит. На А4 подвеска мягче , чем на А7. Мчишься по просёлочным дорогам, а потом посмотрел задние сайлентблоки на передке все порваны. При пробеге в 150 тыс. км шаровые менял три раза, наконечники уже не помню, рулевые тяги несколько раз менял. Рейку рулевую на 105 тыс. км менял. Резинки каждый год меняю. Если на А7 с такой скоростью ездить, почки отвалятся. Хорошо, что на А4 сзади балка, а то и там проблемы были бы.
Mick to
Сообщение medveded » Сб, 06 фев 2016, 15:01
зависит скорее не от скорости, а от температуры в салоне. у меня кстати и на А7 тоже балка сзади стоит.
ДАк что никто не разбирался??? и не заморачивался????
или просто всех это устраивает и вы не обращаете внимания???
medveded
Сообщение ReZet » Вт, 16 фев 2016, 13:32
нашел одного сверчка - дребезжала ручка регулировки высоты сиденья переднего пассажира, хотя казалось звук шел из под торпеды с пассажиркой стороны
ReZet
Скрип у торпеды со стороны пассажира
Сообщение alexbar » Сб, 24 ноя 2018, 22:07
Уважаемые форумчане, может кто сталкивался такой проблемкой - завелся сверчок в районе воздуховода у пассажирской передней двери...на неровностях такое поскрипывание будто пластмассовая шайбочка или что-то такое трется..сначала редко было, а теперь всё чаще и сильнее.
К сожалению проявляется не всегда, а на некоторых типах неровностей, но весьма часто, что жуууутко разражает...
Сам во время движения достать рукой и все там прощупать не могу, но если на переднюю панель в р-не воздуховода нажимаешь пропадает... что-то внутри торпеды видимо?
Разбирать нужно или как побороть эту напасть?((( вроде мелочь а так раздражает...
Раньше была Октавия А4 8-ми летняя на ней такого ен было, а тут еще на гарантии машина и такая хрень...( Дилер отмазывается, мол ниче не знаю сам дурак...
Octavia 1.8 2017 г
alexbar
Сообщение alexbar » Сб, 24 ноя 2018, 22:29
один сверчок и правда ручка микролифта пассажирского сидения...устраняется путем всовывания между ней и синением чего-нибудь...я запихнул бумажку))
А вот второй та и остался, гад...бесит капец!!!
Octavia 1.8 2017 г
alexbar
