forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Правое зеркало самопроизвольно поднимается
Сообщение nezemnoy584 » Пн, 23 апр 2018, 12:55
Суть в следующем: включаю заднюю передачу, еду, выключаю заднюю и правое зеркало само поднимается вверх (джойстик управления зеркалами в положении 0). Путем разных манипуляций выяснил следующее — если флажок регулировки зеркал поставить в R, то зеркало при включении ЗХ опускается, а при выключении поднимается на место. Функции опускания правого зеркала изначально была или не была включена не знаю. Съездил к дилеру, там 4 часа боролись с машиной, и програмно выключали (R) опускание зеркала, но в остальных положениях оно поворачивается вверх. Вобщем сказали снимать сигналку и прочее, если не поможет, то будут письма строчить на завод. Кстати тот кто ставил сигналку рекомендовал дилеру обратить внимание на блок управления правой двери, но дилер не внял этой просьбе. Вопрос в чем же может быть проблема?
nezemnoy584
Re: Правое зеркало самопроизвольно поднимается
Сообщение nezemnoy584 » Сб, 28 апр 2018, 18:48
Из рубрики сам спросил - сам ответил:Так как зеркало не было побеждено, знакомые порекомендовали съездить ещё к одному диагносту. Съездил — тоже вхолостую, но за 300р). Поехал снимать сигналки-шмигалки. Только с первой системы сняли первый провод и — бинго! Как только флажок управления зеркалом не крутил, правое остаётся на месте, как ему и положено. Установщик решил отключить в этой системе безопасности режим комфорта (типа закрывания окон при закрытии машины), ибо машиной и другой системой поддерживается этот самый комфорт))). Попробовали и так повтыкать заднюю скорость — все норм. Установщик был глубоко удивлен такой взаимосвязи, решил отписаться разработчику о таком лаге системы. И кстати порекомендовал пакататься неделю, понаблюдать — не вылезет ещё чего))) и отзвониться о результатах. Кстати в положении R зеркало теперь и не опускается, но как я понимаю, и не должно, сиденья механические, хотя в дилерском центре мануал мне зачитывали как раз про эту функцию — типо так и должно быть, т.е. опускаться при ЗХ.
nezemnoy584
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
