forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нет связи с блоками по CAN шине
Сообщение svirin » Пн, 14 май 2018, 16:27
Привет всем, купил шкода октавия А7 13года выпуска, в самой простой комплектации. Дома обнаружил что не работает магнитола. Подключил к диагностике и увидел ошибку U006500 Шина CAN - нет звязи. На магнитоле сработала защита компонентов (при включении зажигания она отключаеться). Все остальные системы работают в штатном режиме. Поможет ли замена блока Gateway? И нужно ли его прошивать, если куплю блок с таким же номером 5Q0 907 530 K ???
svirin
Нет связи с блоками airbag, abs и т.д
Сообщение Tore » Пн, 11 фев 2019, 12:40
Всем доброго времени суток! Езжу на Октавии А7 1.8tsi,dsg,75000 km, у меня случилась такая проблема:на ходу на панели приборов загорелась лампа эйрбэг, бортовик никакую ошибку не выдал, после этого перестал работать круиз-контроль и датчик непристегнутого ремня. Ездил к официалам, сказали, что не могут подсоединиться по каналам шине, нет связи с блоками АБС, эйрбэг, климой и т.д. Был уже у 4х автоэлектриков, никто не смог считать ошибки...помогите советом, добрые люди
Tore
