Перекосило машину на одну сторону
Здравствуйте,
недавно заметил что машина стоит не ровно. Если смотреть сзади то, левая сторона немного ниже правой.
Промерял расстояние от земли до края колесной арки на всех колесах (поверхность на которой стояла машина ровная), выяснилось что сзади слева расстояние меньше на 1 см, чем сзади справа.
Спереди тоже слева на 7 мм меньше расстояние чем справа. Попробовал поменять задние пружины местами, ничего не поменялось. Стойки задние поменяны на новые оригинальные.
Подскажите в чем может быть проблема?
