forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Потряхивание при трогании с места
Сообщение Павел987 » Ср, 02 мар 2022, 0:02
День добрый. 1,4Т на ДСГ. Примерно год как наблюдаю следующую картину.. При трогании с места машину как бы подкалбашивает. При чем это усиливается при трогании в горку, и даже на дороге с небольшим подъемом. Ещё это зависит от манеры езды, который этому предшествовал. То есть, если манера езды была несколько агрессивной, то и подергивать будет сильнее. Ну а если ездил спокойно, то подергивание почти не заметно. До начала этого явления, такой проблемы не наблюдалось, всегда мягкий старт, независимо от уклона. А сейчас по ощущениям, как будто двигатель потряхиваетпри старте. На скорости все хорошо. Передачи переключаются хорошо. Грешил на подушки и даже заменил одну (что под аккумулятором), дело не в ней. Пробег 78000. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Павел987
Re: Потряхивание при трогании с места
Сообщение Алексей80 » Пн, 14 мар 2022, 10:14
Видимо сцепление заканчивается. Проявляется в виде вибрации при старте на 1 передаче или при переключении на 2 (чаще). Попробуйте сделать сделать адаптацию ДСГ (Базовая установка КП), но для этого нужен с VCDS+шнур Vag-ком.
Как правило после адаптации последующие километров 500 проблема себя не проявляет, а потом снова появляется. Если так будет, то поможет только замена комплекта сцепления
Алексей80
Сообщение Павел987 » Пн, 09 мар 2026, 17:08
Добрый день. У меня ровно аналогичная ситуация. Скажите, в чем все таки у вас была причина и удалось ли это вылечить.
Павел987
