forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Работа педали газа
Работа педали газа
Работа педали газа
Сообщение crashX » Сб, 21 май 2022, 17:20
Доброго времени суток.
Владею Октавией A7FL 2019 года с мотором CJSA и коробкой DSG DQ200. Пробег небольшой - около 20000. Практически с момента покупки авто наблюдаю неприятную и раздражающую особенность работы педали газа. При изменении усилия нажатия на педаль, авто довольно заметно дергается (иногда несколько раз). Наиболее заметно при движении на 1-3 передачах и особенно при отпускании и следующем нажатии на педаль. Приходится очень плавно и медленно работать с педалью, чтобы добиться комфортного поведения авто (что не всегда получается, да и не всегда помогает).
Есть подозрение, что проблема в коробке (сцеплении), т.к. она не всегда адекватно себя ведет и любит попинаться при сбрасывании передачи если тормозить мотором. Ездил к ОД, рассказывал о проблеме, но все что удалось от них добиться - сброс настроек коробки, который ни к чему не привел. Для них подобные рекламации - это не повод заниматься изучением проблемы или ремонтом, т.к. ошибок в блоках нет.
Возможно, кто-то сталкивался с похожей проблемой. Прошу поделиться опытом, чтобы понять куда копать. Есть VCDS, если понадобятся диагностические данные.
crashX
Re: Работа педали газа
Сообщение Алексей80 » Ср, 25 май 2022, 9:37
Тоже когда-то были похожие нарекания на работу коробки. ОД ее адаптировал/сбрасывал - ни чего не менялось. Взял свой VCDS сделал сам "Базовые установки КПП". Помогло. Теперь каждые 2-3 тыс делаю. Еще не помешает залить в топливный бак хорошую очищающую присадку (например ЛиквиМоли "мягкая очистка"), положительный эффект от нее есть, в том числе по плавности хода.
Алексей80
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
