forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ошибка системы бесключевого доступа
Модераторы: InterPaul, Robbin, Модераторы конференции
Сообщение Влкв » Вт, 07 июн 2022, 17:06
Всем привет!
Стала вылезать эта ошибка, при начале движения и когда притормаживаешь мерзко пищит.
ОБД показывает коды:
05. Authorization system for access and starting the engine.
1057287
Статус: Тест провален, Подтверждённая
Octavia III 2013-2020: B117011:
Антенна со стороны ПП системы санкц. доступа и пуска двиг. короткое замыкание на массу
Octavia 2020-2021: B117311:
Антенна в багажном отсеке системы санкц. доступа и пуска двиг. короткое замыкание на массу.
Машина 2015 года, поэтому я снял обшивку правой двери, прозвонил проводку от ручки до разъёма из двери в крыло. Там 4 провода: плюс, масса и два витой парой - нигде нет замыканий ни обрывов. Сама ручка звонится как мегаомы, то есть между собой в пинах ручки тоже никаких замыканий нет.
На всякий случай также снял задний бампер и проверил жгут от антенны кесси до разъёма в багажнике, тоже никакого замыкания и обрыва там нет.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Всё таки ручка на замену или проблема в блоке бесключевого доступа?
Влкв
