forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АРХИВ-курилка
АРХИВ-курилка
Калининград skoda-club
Модераторы: YoZ, АлексейVYU, Модераторы конференции
Re: АРХИВ-курилка
Сообщение Lisena39 » Сб, 07 ноя 2015, 13:06
Волков бояться, в лес не ходить :D
А5 FL, 1.4 TSI, DSG7, Columbus, на клубных рамках
Lisena39
Re: АРХИВ-курилка
Сообщение max=39 » Сб, 07 ноя 2015, 13:36
это значит что то с подвеской вроде
у меня на логане так же выходит
а фабия не прыгает :)
«Quidquid idest, timeo Danaos et dona ferentes»
max=39
Re: АРХИВ-курилка
Сообщение lukunder » Сб, 07 ноя 2015, 19:59
max=39 писал(а):это значит что то с подвеской вроде
она у тебя слабенькая, моя 1,4 тож прыгала )))
с подвеской все гуд, эффект вилхоп не из-за этого
 Какие причины вызывают Wheel hop?
Многие люди не понимают причины, по которым происходит Wheel hop, что часто приводит к замене не тех деталей в
попытке решить проблему. К счастью, понимание Wheel hop (и устранение) не так сложно. Вот что происходит. В
момент, когда автомобиль ускоряется: представьте силу, приложенную через поверхность дорожного полотна,которая
толкает ведущие колеса автомобиля вперед, автомобиль, соответственно, также ускоряется. Однако, колеса не абсолютно
жестко прикреплены к кузову, таким образом, когда когда поверхность дорожного полотна толкает их вперед, они
немного смещаются вперед относительно кузова автомобиля. Обычно при плавном ускорении автомобиля, этот сдвиг
практически отсутствует. Однако при интенсивном разгоне, особенно при резком старте с места, ведущие колеса
немного смещаются вперед относительно колесной арки. При смещении колес, происходит значительное изменение угла
схождения. Шина может обеспечить максимальное сцепление, когда она расположена перпендикулярно дорожному полотну,
направлена параллельно вектору ускорения и имеет давление, обеспечивающее оптимальное пятно контакта. Согласно
описанным выше условиям, если угол схождения ведущих колес при ускорении автомобиля изменился, сцепление шины с
дорожным полотном тоже должно измениться. Wheel hop - и есть результат этого изменения сцепления. Вот
последовательность происходящих процессов:
1) Интенсивное ускорение начинается при 100% сцеплении шины с дорожным полотном
2) Ведущие колеса смещаются вперед относительно кузова автомобиля, угол схождения изменяется, сцепление шин с
асфальтом падает. Происходит пробуксовка.
3) Во время пробуксовки, ускорение значительно уменьшается. Ведущие колеса возвращаются в исходное положение
относительно кузова автомобиля, шины на ведущей оси вновь обретают сцепление с асфальтом.
4) Опять начинается ускорение, и весь процесс снова повторяется.
Это быстрое чередование между ускорением при хорошем зацепе и пробуксовкой называется Wheel hop. Описанные мною
выше процессы кажутся обыденными, но амплитуда и сила, с которыми происходит чередование пробуксовки и зацепа,
таковы, что делают Wheel hop настолько бурно проистекающим явлением. Использование гоночных шин может
предотвратить Wheel hop т.к. они имеют больший коэффициент сцепления (следовательно не будут проскальзывать при
изменении угла схождения). С другой стороны, если Wheel hop все же произойдет на автомобиле, обутом в слики, то
отрицательный эффект будет выглядеть еще сильнее.
Добавлено спустя 28 минут 9 секунд:
Встал вопрос о замене АКБ, хз что брать и где... Кто, что подскажет?
VW
lukunder
Re: АРХИВ-курилка
Сообщение Lisena39 » Сб, 07 ноя 2015, 21:02
Я еще на заводской акб езжу
Но у меня нет сигналки
Ттт проблем нет
Lisena39
Re: АРХИВ-курилка
Сообщение Василий039 » Сб, 07 ноя 2015, 22:30
На моей бывшей окте 2008 г.в. стоит еще заводской акб,сигнащка с самого начала стоит на авто
Шкода Кодиак 2018 2,0 бензин амбишн с допами
Василий039
Re: АРХИВ-курилка
Сообщение lukunder » Сб, 07 ноя 2015, 22:39
У меня явно не родной, желтый, хз что за фирма и какие параметры, не доставал его, а на верху нет никаких опознавательных знаков (((
Смотрел Ваговский JZW915105A, на экзисте и на емексе в районе 5,5 рублей, в лал-авто 10 рублей, интересно сколько у ОД такой стОит?!
VW
lukunder
Re: АРХИВ-курилка
Сообщение Василий039 » Сб, 07 ноя 2015, 23:12
Думаю как фелиция в хорошем состоянии)))
Василий039
Re: АРХИВ-курилка
Сообщение Lisena39 » Сб, 07 ноя 2015, 23:18
lukunder писал(а):У меня явно не родной, желтый, хз что за фирма и какие параметры, не доставал его, а на верху нет никаких опознавательных знаков (((
Муж на свою окту купил акб на vw-центре
Отто уверял что в машине жуткие проблемы по электрике
Диагностика на vw указала на плохой аккум
Купил у них аккум по тогдашней цене 4-5 тыс руб
Проблемы ушли (аккум перестал садиться)
Lisena39
Re: АРХИВ-курилка
Сообщение lukunder » Вс, 08 ноя 2015, 14:18
С батарейкой и с колёсьями вопрос решен, всё поменяно, батарейку поставил Борщ, колёсы Дунлоп Винтер Спрот М3
VW
lukunder
Re: АРХИВ-курилка
Сообщение alex05702 » Вс, 08 ноя 2015, 19:58
ООчень много народу берет вот здесь
http://f0rum.tis-dialog.ru/viewtopic.php?f=67&t=185799
alex05702
Re: АРХИВ-курилка
Сообщение lukunder » Вс, 08 ноя 2015, 20:24
та уже не актуально, купил и поставил Борщ'а
Добавлено спустя 15 часов 11 минут 32 секунды:
ни у кого не завалялось пары лишних демпферов в потолочные ручки?
VW
lukunder
Re: АРХИВ-курилка
Сообщение Василий039 » Вт, 10 ноя 2015, 13:06
Нда....погода шепчет займи и выпей)))
Добавлено спустя 8 часов 2 минуты 8 секунд:
Друзья,а кто где и каким топливом заправляет своего железного коня? Я например на лукойле 95,но может есть более качественные заправки?
Василий039
Re: АРХИВ-курилка
Сообщение dmk » Вт, 10 ноя 2015, 22:02
Василий039 писал(а):Нда....погода шепчет займи и выпей)))
лукойл и идель 92-95 а так же и ДТ
Skoda Supeb 2004, 1.8 AWT, Comfort
dmk
Re: АРХИВ-курилка
Сообщение max=39 » Вт, 10 ноя 2015, 23:13
идель сургут роснефть
всё 92 :)
max=39
Re: АРХИВ-курилка
Сообщение Aleksey39rus » Вт, 10 ноя 2015, 23:16
Лью Лукоил 98 :D
Сегодня выехал с работы в 17:30....Домой приехал в 19:40.....Расход по БК 23,7 :crazy:
Octavia A7 1.2 TSI DSG 7 Ambition + WR2 + 8T2 Platinum Grey. Р634АВ39. тел. +7-921-711-0889
Aleksey39rus
Вернуться в Калининград
