Кодирование функций VAG-COM
 АлексейVYU
				Что нужно для применения данных кодировок?
1. Автомобиль, шнур VAG-COM, программа VCDS или Вася диагност, работающие мозги и прямые руки (либо друг со всем этим).
Источник: http://www.drive2.ru/b/1094623/
P.S. Спасибо RiHard, за труды и старания.
1. ОСНОВЫ
2. УПРАВЛЕНИЕ И ДИНАМИКА
2.1 Перенастройка педали акселератора
2.2 Адаптация дроссельной заслонки
2.3 Перенастройка АКПП
2.4 Перенастройка ГТЦ
2.5 Электронная блокировка дифференциала (XDS)
2.6 Настройка усилителя торможения (BAS)
2.7 Система компенсации вращающего момента (TSC)
2.8 Настройка помощи в рулевом управлении (DSR)
2.9 Ассистент удержания на спуске или подъеме (HHC)
2.10 Система очищения тормозных дисков (BDW)
2.11 Отключаемая ESC
2.12 Настройка оборотов холостого хода на 1.6 MPI
3. СВЕТ
3.1 Включение ДХО
3.2 Работа ДХО в положении «O»
3.3 Габаритные огни через ДХО
3.4 Отключение ДХО при постановке на ручной тормоз
3.5 Отключение ДХО при включении аварийной сигнализации
3.6 Эффект стробоскопа через ДХО
3.7 Эффект стробоскопа через ПТФ
3.8 Салонное освещение при открытии двери багажника
3.9 Функция Corner
3.10 Отключение Corner при движении задним ходом
3.11 Функция Comming Home
3.12 Функция Leaving Home
3.13 Комфортный указатель поворота
3.14 Визуальное подтверждение закрытия автомобиля
3.15 Экстренная аварийная сигнализация
3.16 Режим Highway
3.17 Регулировка яркости фар и задних фонарей
3.18 Регулировка яркости ДХО
3.19 Яркость LED в режиме габаритных огней
3.20 Отключение опроса ламп подсветки номерного знака
3.21 Отключение опроса ламп подсветки пространства для ног
4. КОМФОРТ
4.1 Косвенный контроль давления в шинах II поколения
4.2 Круиз-контроль на MaxiDot
4.3 Автоматический задний стеклоочиститель на MaxiDot
4.4 Дополнительный взмах передних стеклоочистителей
4.5 Дополнительный взмах заднего стеклоочистителя
4.6 Работа заднего стеклоочистителя при включении задней передачи
4.7 Отключение заднего стеклоочистителя
4.8 Изменение частоты срабатывания фароомывателей
4.9 Отключение фароомывателей
4.10 Настройка датчика света
4.11 Настройка датчика дождя
4.12 Отключение датчика света
4.13 Отключение датчика дождя
4.14 Показания остатка места в баке на дисплее
4.15 Синхронная регулировка зеркал
4.16 Электроскладывание зеркал
4.17 Настройка времени обогрева зеркал и заднего стекла
4.18 Деактивация отключения обогрева зеркал и заднего стекла
4.19 Память подогрева передних сидений
4.20 Адаптивный подогрев передних сидений
4.21 Автоматическая блокировка дверей
4.22 Автоматическая разблокировка дверей
4.23 Селективное открытие дверей
4.24 Управление брелком ключа при включенном зажигании
4.25 Управление стеклоподъемниками через кнопку на центральной консоли
4.26 Работа электростеклоподъемников после открытия дверей
4.27 Работа электростеклоподъемников после выключения зажигания
4.28 Автоматическое закрытие стекол во время дождя
4.29 Оповещение о непристегнутом ремне водителя
4.30 Работа клаксона на заглушенном автомобиле
4.31 Корректировка показаний спидометра
4.32 Корректировка показаний уровня топлива
4.33 Адаптация климат-контроля
5. МУЛЬТИМЕДИА
5.1 Улучшение звучания штатной магнитолы
5.2 Изменение времени автономной работы штатной магнитолы
5.3 Русификация панели приборов и штатной магнитолы Swing
5.4 Показания скорости на Swing
5.5 Сервисное меню Swing / Bolero / Columbus
5.6 Изменение региона DVD Columbus
5.7 Изменение цветовой схемы Columbus
5.8 Bluetooth-Audio
5.9 Звук оповещения о подключении телефона к модулю Bluetooth
5.10 Переключение клавиши PTT в режим «Mute»
6. ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ
6.1 Тест стрелок тахометра и спидометра
6.2 Изменение звука сирены сигнализации
6.3 Снятие с охраны штатной сигнализации через дверной замок
6.4 Изменение межсервисного интервала
6.5 Сброс межсервисного интервала
7. ТЕСТИРОВАНИЕ
7.1 Косвенная диагностика состояния цепи на TSI двигателях VAG
7.2 Косвенная диагностика состояния турбины на TSI двигателях VAG
7.3 Косвенная диагностика КПП DSG-7
3. СВЕТ
3.1 Включение ДХО
3.9 Функция Corner
3.16 Режим Highway
4. КОМФОРТ
5. МУЛЬТИМЕДИА
5.8 Bluetooth-Audio
6. ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ
7. ТЕСТИРОВАНИЕ
