forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Неравномерная работа двигателя.
Сообщение Sputnik » Вт, 15 июн 2010, 9:03
Всем доброго дня!
Может напишу как чайник, сильно не пинайте. Феля 1.6. Двигатель работал нормально.
После того, как сняли трамблер, а затем поставили на место, стал как-то странно работать двигатель, по ходу троит. При этом на холостом ходу сильно он вибрирует, с выхлопной газы выходят неравномерно с бубнящим звуком. Судя по запаху, бензин весь не сгорает.
Свечи во втором и третьем цилиндре мокрые. Поставили другие, в работе двигателя ничего не поменялось.
Вопрос: могло ли при снятии трамблера как-то расстроиться зажигание, что вызвало бы такую работу двигателя и заливание свечей или причину искать в другом? Пытались настроить зажигание (правда без поездок) - результата весомого не дало.
Sputnik
Re: Неравномерная работа двигателя.
Сообщение dadymax » Вт, 15 июн 2010, 13:09
вы уверены, что двигло 1.6? На нём с трамблерами напряжёнка...
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение Sputnik » Вт, 15 июн 2010, 13:45
Двигатель 1.6 точно
Sputnik
Сообщение Flash_1985 » Вт, 15 июн 2010, 13:57
Sputnik писал(а):Всем доброго дня!
вы только скинули провода вв и сняли крышку трамблера??? потом поставили на место и стало троить????
если все так. то капайте в сторону проводов вв с виду могут быть нормальные а на деле.... попробуйте переставить если дотянуться.
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Сообщение Sputnik » Вт, 15 июн 2010, 15:04
Я тоже начинаю грешить про ВВ провода. Гляну какой цилиндр не работает, попробую поменять местами провода.
Sputnik
Сообщение fp-er » Вт, 15 июн 2010, 19:38
Для начала снять, отчистить от грязи и пролить силиконовым спреем. Помогает во многих случаях.
fp-er
Сообщение Sputnik » Ср, 16 июн 2010, 22:13
Поменял местами провода высокого напряжения... точно не они.
Почитал инструкцию, пишут, что при снятии и установке нужно проверять совпадение:
1. Бегунок в трамблере должен смотреть на метку вывода 1-го цилиндра.
2. Метка на маховике коленвала должна тоже смотреть на соответствующую метку.
Ничего этого не проверялось при снятии и установке трамблера. Может ли это быть причиной "троения"? Думал сегодня попробовать, но времени маловато было, да и решил сначала тут спросить.
Sputnik
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
