forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не открывается вторая камера.
Сообщение vintlx » Вт, 15 июн 2010, 9:28
Помогите советом, не открывается вторая камера карбюратора. Двигатель 135, карбюратор питбург 2Е3. Вопрос вот в чём, вакуум работает, видно как пластмассовый шток втягивает, а вот металлический не может открыть заслонку, раньше видел когда сильно газовал что вторая камера открывалась. Когда еду под горку, чем меньше нажимаю на педаль газа тогда тянет, а вот по прямой идет хорошо. Спасибо.
vintlx
Re: Не открывается вторая камера.
Сообщение Diagnostik » Вт, 15 июн 2010, 9:43
Загрязнилась значит. Снимайте карбюратор и чистите очистителем карб. ось, на которой заслонка крепится.
Diagnostik
Сообщение vintlx » Вт, 15 июн 2010, 10:16
Да причём здесь загрязнилась, рукой если нажать открывается.
vintlx
Сообщение eddie67 » Вт, 15 июн 2010, 11:02
Два варианта: Или газ выжимается не до конца, или лопнула пружинка-демпфер между тягами. Второе лечится заменой вакуумника или расковыриванием сломаного( собрать обратно может не получится)
eddie67
Сообщение vintlx » Ср, 16 июн 2010, 13:48
Снимал вакуумник, пружинка работает, газ выжимаю до конца, а вот заслонка никак не хочет открыватся, если только рукой.
vintlx
Сообщение ДЖИН » Ср, 16 июн 2010, 15:19
отрегулирована хоть или полностью закрыта
должен ведь зазор быть в 0.07
я у себя на работающем пихле прогазовываю и лью очистку, сначало выдувает, как до определенных оборотов доходит всасывает на ура
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 16 июн 2010, 22:46
забор вакума сделай через тройник от шланчика трамблёра и всё будет открываться. Я себе так сделал.
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Mutagen » Вс, 20 июн 2010, 13:13
DJ_HIGH_BOB , По подробнее можете описать как, чего и куда врезали!
Mutagen
Сообщение Колючк@ » Вс, 20 июн 2010, 13:41
DJ_HIGH_BOB писал(а):забор вакума сделай через тройник от шланчика трамблёра и всё будет открываться. Я себе так сделал.
Таким образом вы получили дикую переобогощенную смесь и дикий расход топлива и постоянно практически приоткрытую вторую камеру! И при резком газе получается дикий провал, а потом рывок автомобиля! На личном опыте все это было проверено и испытано на своей фильке. после чего была манипуляция с возвратом всего обратно. в итоге пирбург достал и был поставлен солекс!
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 20 июн 2010, 23:40
дык я же жиклёр в шланчик вставил....такого же геммороя натерпелся.... А солекс всётаки это тема.....
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Маляр » Пн, 21 июн 2010, 0:05
Сними резиновую шлангочку, (которая идет от вакуумника 2 камеры к карбу) с карба, в ручную нажми на газ до упора при заглушенном двигателе и ртом сделай вакуум. Если вакуумник начнет открывать 2 камеру, то вакуумник целый, а значит забились дроссельные отверстия 1 и 2 камер, которые идут от этой шлангочки в карб. В таком случае возьми промывку карба и дуй в трубочку, не которую одевается шлангочка. Из этой трубочки выходят 2 маленьких отверстия в 1 и 2 камеры. Надеюсь понятно объяснил. Промывай, пока из этих 2 отверстий не польется жидкость.
P.S. Еще может сама шлангочка сидеть не герметично.
Маляр
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
