forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фелиция - провода на замке зажигания
Сообщение Simon » Пн, 19 фев 2007, 17:28
Доброго времени суток Уважаемые Шкодоведы!
Прошу помощи так как сам разобраться не могу!
Машина Шкода Фелиция 1,3 MPI (моновпрыск) 1996 г.в.
Проблема следующая:
Слетели провода на замке зажигания, и какие куда подсоедияются я не знаю.
Там 5 проводов:
1 Красный толстый 12В
1 красный потоньше
1 Черный
1 Черный потоньше
1 Белый двойной (выходит из какого то реле висящего где то под рулевой колонкой размером с коробок спичек)
При соединении черного с красным толстым проводом крутиться стартер.
Тоже самое вроде происходит и при соединении белого двойного с красным толстым, т.е одна и та же реакция на 2 разных провода?Почему?
По эл.схеме попробовал подсоединить, вышло так что теперь при повороте ключа в режим когда крутится стартер, он крутится безостановочно, приходилось скидывать клемму с аккомулятора
Помогите разобраться с ситуацией, буду очень признателен , спасибо!
Simon
Сообщение Simon » Вт, 20 фев 2007, 10:59
Ребят вчера посмотрел по электрической схеме там на замок зажигания должен желтый какой то идти, а у меня его нет ((
Кто нибудь чего-нибудь знает про этот замок то? Ответьте плииз
Simon
Сообщение Старик Похабычъ » Вт, 20 фев 2007, 11:05
поищи в За рулем электросхема фелиции была цветная там все наглядно
а как ты умудрился провода с замка сдернуть? мне когда автозапуск ставил чтоб долезть до замка пришлось панель приборов снимать
Старик Похабычъ
Сообщение Simon » Вт, 20 фев 2007, 11:19
когда рулевой вал снимал забыл запомнить какой куда, теперь мучаюсь, просто фишка в том что я пробовал по схеме коннектить, получилась в итоге так что при включении зажигания стартер начинает крутить итак что выключением зажигания обратно его не останавить, как бешеный начинает крутиться, приходиться бежать к аккомулятору и скидывать плюсовую клемму,
я вот что думаю, может проблемка где то в реле каком?
Simon
Сообщение Simon » Вт, 20 фев 2007, 12:42
кстати полазил по инету, что то с сайтом за-рулем не то твориться, нет там схемы цветной, ссылки на нее есть,, но битые :((
Simon
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
