forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бензонасос или ?
Бензонасос или ?
Бензонасос или ?
Сообщение izzzverg » Чт, 15 июл 2010, 16:29
Суть проблемы: началось еще на старом, родном карбе (Фелиция комби 1,3) машина отказывалась заводится, крутить крутила, искра была, эффекта ноль пока не заливал бензин непосредственно в карб. Поставил Солекс, проблема стала выражаться в том что, первоначально, на скорости 70-80 ( а потом иногда и на 10 ) пропадает газ, частое нажатие на педаль периодически пробуждало к жизни ( сопровождалось это ухающими звуками), иногда помогал сразу вытащенный подсос. Сегодня перебрал весь карб., купил ремкомплект заменил все что входило, в результате проехав менее 3км, заглох, не помог ни газ ни подсос. Температура дв. чуть за 70. Постоял, минут 20-30 эффект 0, крутит но не схватывает. Снял шланг с бензонасоса, налил в стаканчик грамм 15-20 от силы и залил в карб, тут же завелась. На улице наверное 35 градусов. Таки все же это бензонасос ? Или как? Буду очень признателен за ответ.
Да, и еще один вопрос, почему если при работающем двигателе прыскаешь очистителем карбюратора на внешнюю поверхность карба (не только стыки) или на коллектор впускной, и, самое удивительное, на болт массы на правом крыле, сразу вырастают ХХ обороты ???
izzzverg
Re: Бензонасос или ?
Сообщение gfarid1 » Чт, 15 июл 2010, 16:42
точно безнасос...такая же байда была...сначала просто тряпочку на него намотал и водичкой полил и все стало хорошо...жара бен испаряется и бензнасос не проталкивает пары его в карб...тем более наверняка старенький у меня 13 летний он был...потом купил новый и катаюсь в этом пекле нормально без зихеров...)
Добавлено спустя 36 секунд:
подтяни массу...!)
gfarid1
Сообщение izzzverg » Чт, 15 июл 2010, 17:05
Массу сегодня всю перебрал ))))
izzzverg
Сообщение VIR » Чт, 15 июл 2010, 21:51
Для начала начните с фильтров. Сеточка в баке, перед бензонасосом и сеточка в карбе (с другой стороны от входного штуцера есть гайка). Не поможет тогда бензонасос.
VIR
Сообщение izzzverg » Чт, 15 июл 2010, 22:27
Карб, седня лично перебрал, включая и сеточку (поменял). С топливопроводом, конечно гляну.
izzzverg
Сообщение dimon4ik » Чт, 15 июл 2010, 23:12
Пару неделе назат была такаежа проблема!
При диагностики в сервисе сказали что накрылся бензонасос.
когда сам стал менять бензонасос перед снятием насоса решил проверить топливные шланги, окозалось что вставка из шланга раслоилась в нутри шланга и недовая проходить бензину ,эта вставка стояла у меня от металической трубки к насосу.
Попробуй поменять шланги, я ставил ВАЗовские шланги стояли они 50 руб
dimon4ik
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
