forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - датчик температуры на панели приборов МОЛЧИТ
Сообщение gargoyles » Пт, 06 авг 2010, 19:24
Писал как-то на форум, что не работает датчик, так и не получил ответ! прозвонил провода, пропаяли щиток приборов, просмотрели его всего(вродь как все в норме), а результата "0", тупо лежит и не реагирует!
gargoyles
Re: датчик температуры на панели приборов МОЛЧИТ
Сообщение ippolit » Сб, 07 авг 2010, 1:08
На термистор на термостате идет черный провод.При отключеном разьеме должно быть 5.8 вольт.Замыкая на землю стрелка идет вверх в красное.Есть ли напруга?меняется при нагреве?Если все есть,смотреть стрелочник и т.д...
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение gargoyles » Вт, 10 авг 2010, 19:51
спасибо друже, по пробую! :)
gargoyles
