forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - пропали холостые.
пропали холостые.
пропали холостые.
Сообщение Bobosh » Чт, 09 сен 2010, 20:32
сеня ехал себе ехал, и при торможении переключаясь на нейтраль понял, что машинка заглохла! :(
заводится норм, едет тоже норм. только холостных нет совсем. бензан течет, искра есть. совсем недавно карб чистили.
ЧЕЗАГРИБЫ? куда смотреть? да, машина простояла неделю без езды. сеня бодренько завелась, поехала. а через км 20-30 заглохла....
последний/единственный раз похожее было в жару.ехал тогда в крепкостоящей ленинградке, темпиратура подходила к красной зоне, и БАЦ! пропал холостой ход. правда она не заводилась потом сразу. простояла она у мя 2 дня(потому как уехал),поменял я тогда фильтр топливный и поехал дальше.
филя крабовая 1,3
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Re: пропали холостые.
Сообщение wadiandr » Чт, 09 сен 2010, 21:49
смотри эл магнитный клапан, работает ли он вообще, и смотри забитость путей, весь карб не стоит лезть, холостой ход зависит полностью от эмклапана и проходимости его путей
wadiandr
Сообщение Olexey » Чт, 09 сен 2010, 22:11
Еще как вариант жиклер хх выкрутить посмотреть (он без разборки карба доступен), возможно соринка попала.
Felicia II, 1999, 220 тк, 1,3 карб.
Olexey
Сообщение Bobosh » Чт, 09 сен 2010, 23:14
жиклер навлятли-карбюр мыли полностью, разбирали на винтики шпунтики и мыли.
что такое этот клапан? как и где его искать. как проверить на работоспособность? сиду в поиске...
"сарайка-выручайка"
Bobosh
Сообщение gfarid1 » Чт, 09 сен 2010, 23:20
карб родной ...?
gfarid1
Сообщение Bobosh » Чт, 09 сен 2010, 23:34
карб родной.
что такое "вакуум пускового устройства карбюратора?" и может ли он быть виновником? в сервисе не поменяли, потому что не было в наличии. сказали, что нужно менять будет.
"сарайка-выручайка"
Bobosh
Сообщение wadiandr » Пт, 10 сен 2010, 8:53
'то то отчего зимой при запуске двиг колбасить будет и будет идти черный дым, а эмклапан это цилиндрик с подходящим к нему проводком сзади карба, при его откручивании смена уплотнительной прокладки обязательна, при подаче на него 12в должен щелкать
wadiandr
Сообщение _favorit_ » Пт, 10 сен 2010, 9:44
Возможно, причина в мембране экономайзера.
_favorit_
Сообщение Bobosh » Пт, 10 сен 2010, 14:27
клапан щелкает(отсоединял проводок),
прибавил холостых до тысячи. работает.
"сарайка-выручайка"
Bobosh
