forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - нет прогревочных оборотов 1.3 карб
Сообщение Dr.Mad » Чт, 23 сен 2010, 16:04
вот с недавних пор такая ерунда, помогает тока принудительное поддерживание оборотов газом, буквально через 3-5мин все нормализуется и машина прогревается тока на маленьких оборотах примерно 1000-1500
вокруг практически все новое, трамблер, провода, свечи, цепь...
в сервисе предположили что какаято приблуда на карбе, но карбюратощика небвло поэтому ничего не сделали...
если есть у когото догадки или ктото сталкивался с этим, хелпните
Dr.Mad
Re: нет прогревочных оборотов 1.3 карб
Сообщение ДЖИН » Чт, 23 сен 2010, 16:40
знаю холода начались и у вас накрылся пулдаун.эт такая шляпа чорненькая на карбе открывет верхнюю заслонку пошагово.а вам влом греть ногой мне пока нет.и вообще хочу заморочиться сделать на эту заслонку пошаговый подсос чтоб нафиг мембрану больше не ставить
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение shura » Чт, 23 сен 2010, 21:42
ДЖИН писал(а):знаю холода начались и у вас накрылся пулдаун.
Накрываться там по сути нечему, думаю это единичные случаи. Банально не отрегулирован холодный пуск
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Abdula » Пт, 24 сен 2010, 15:49
поминяй економайзер, у меня такая ерунда была, сейчас как часики работает,,,,,,
Abdula
Сообщение Dr.Mad » Пт, 24 сен 2010, 18:47
экономайзер стоит новый, все вычищено и отрегулированно правильно...
вот про черную "шляпу" можно по подробней, где стоит
Последний раз редактировалось Dr.Mad Пт, 24 сен 2010, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Dr.Mad
Сообщение wadiandr » Пт, 24 сен 2010, 18:50
черненький цилиндр, стоит сзади слева на карбе, отвечает за приоткрытие заслонки после запуска авто, там рветься диафрагма и машина начинает после запуска троить и черным дымить и не держать обороты, пока немного не прогрееться и пусковой механизм сам не провернет заслонку
wadiandr
Сообщение Dr.Mad » Пт, 24 сен 2010, 18:55
сверху кинул рисунок, я так понимаю эта штука под номером 51?
самому сложно поменять?
Dr.Mad
Сообщение ДЖИН » Пт, 24 сен 2010, 20:06
нет но надо снимать карб чтоб увидеть как там шплинт гвоздиком выбивать надо или сверлом на 3 по моему.у меня та же сейчас проблема :o
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Dr.Mad » Пт, 24 сен 2010, 20:22
на рисунке эта приблуда под номером 51???
Dr.Mad
Сообщение wadiandr » Пт, 24 сен 2010, 20:29
ага, на дмитровском 71 видел за 600р
wadiandr
Сообщение Dr.Mad » Пт, 24 сен 2010, 22:08
в экзисте 520))) всем большое спасибо за ответ, буду ковырятся, по результатам отпишусь ;)
Dr.Mad
