forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - При езде с вкл печкой и фарами садится акум.
Сообщение миша1989 » Ср, 13 окт 2010, 11:02
Лампа зарядки работает нормально.я Хз Чё делать.на хх ходу попробовал снять клему-заглох.я понимаю что не хватает зарядки,но почему лампа работает нормально.?
1.3 карб
миша1989
Re: При езде с вкл печкой и фарами садится акум.
Сообщение dem_pavel » Ср, 13 окт 2010, 11:09
Скорее всего накрылся регулятор напряжения в генераторе. Его замена решает проблему. Или ремень ослаб, надо подтянуть!
skoda felicia 1.6 AEE, 1997г.в.
dem_pavel
Сообщение wadiandr » Ср, 13 окт 2010, 11:11
первым делом надо смотреть реле регулятор, есличе есть в тотал факе как переделать от восьмерки
wadiandr
Сообщение CrazyClown » Ср, 13 окт 2010, 11:14
тестером на заведенной машине смотрим напругу на аккумуляторе, если ниже 13,5, идем покупаем жигулевские щетки и меняем.... проверяем и радуемся тому што в машине тепло, ночью светло и ничего не разряжается......
[size=85]Felicia универсал 1999 г.в. 1.3 карбюратор[/size]
CrazyClown
Сообщение MayskiyJuk » Ср, 13 окт 2010, 13:15
Одназначно регулятор напряжения. Просто смени и всё будет хорошо.
Была Skoda Felicia 1.6 LX 1997 --> Hyundai Elantra 1.6 GLS,
всё ещё есть Skoda Felicia 1.6 GLX 1997
MayskiyJuk
Сообщение lazy_boy » Чт, 14 окт 2010, 14:14
Такая же проблема... тестер показывает почти 14 при заведенной машинке без электроприборов, а вот с 4ой скоростью обдува и ближним светом проседает до 13.1... Вот думал перед зимой новый АКБ ставить, да думаю не поможет без замены или капремонта генератора...
lazy_boy
Сообщение dred78 » Пт, 15 окт 2010, 10:56
часто советуют на фелицию обороты двигателя на зиму повыше ставить чтоб с включенными приборами было 800-900 в мин
1.3 карб, синий хэтч, 1997 года.
dred78
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
